超高温压力传感器变送器,燃油压力传感器,水冷式压力传感器变送器
企业:佛山市贺迪传感仪器有限公司 日期:2008-06-30
领域:传感器 点击数:608
   PTP701超高温压力传感器采用特殊进口材质、隔离式膜片设计、水循环冷却方式,测量介质温度可达1000℃,适用于发动机燃气和高温介质的压力测量与控制。
   此类传感器通常也称为:超高温压力变送器、超高温压力传感器、燃油压力传感器、水冷式压力传感器、水冷式压力变送器。
量    程: 0~1~150(MPa)
综合精度: 0.2%FS、0.5%FS、1.0%FS
输出信号: 1.0mV/V、1.5mV/V、21.0mV/V(四线制)
供电电压: 10DCV(6~12DCV)
介质温度: 0~1000℃
环境温度: 常温(-20~85℃)
负载电阻: 电流输出型:最大800Ω;电压输出型:大于50KΩ
绝缘电阻: 大于2000MΩ (100VDC
密封等级: IP65
长期稳定性能: 0.1%FS/年
振动影响: 在机械振动频率20Hz~1000Hz内,输出变化小于0.1%FS
电气接口(信号接口): 四芯屏蔽线、四芯航空接插件、紧线螺母
机械连接(螺纹接口): M16×1.5、M20×1.5
