Red lion DSPSX000数据采集控制平台
企业:控制网 日期:2008-06-30
领域:未设置 点击数:957
点击察看原图
产品简介:
内置协议转换、
多串口及以太网通信
扩展内存卡
扩展通信卡
数据记录
Web Server
虚拟HMI(QVGA 320×240)
详细介绍:
DSP模块—数据采集控制平台
1. 强大的协议转换功能可以同时进行多种协议的转换;
2. 闪存卡插槽可以直接把过程中的数据记录到CSV 文件中(DSPSX & DSPGT);
3. 虚拟HMI功能提供基于机遇PC的SCADA功能(DSPSX & DSPGT);
4. Web服务器功能可以远程实时采集各种实时数据和虚拟HMI信息(DSPSX & DSPGT);
5. 多种驱动程序可以和各种PLCs,PC机和SCADA系统连接;
6. 可通过邮件或短信息方式即时把设备状况、报警以及数据文件发送到你有邮箱或手机(DSPSX & DSPGT);
7. 多达5个RS-232/422/485通讯口(面板提供有2个RS-232,1个RS-422/485, 可选通讯扩展卡提供一个RS-232和一个RS422/485);
8. 10BASE-T/100 BASE-TX 以太网口,可以同时连接四种不同的协议和多个设备进行连接通信;
产品描述:
DSP数据控制平台可以在工业应用过程中作为各种设备数据的采集和管理平台。 DSP通过内置的三个串口和一个10Base-T/100 Base-TX 以太网口,进行各个设备的的数据采集,数据记录和远程控制访问,该模块可以实现协议的转换功能,在完全不同的设备之间实现无障碍通讯,这个过程不需要客户编写任何程序代码,只要通过红狮提供的免费软件通过鼠标做一些拖拉即可。模块内置以太网口可同时支持四种协议,甚至在以太网之间进行协议的转换。
闪存卡可以用来采集和记录数据以便以后查看。文件以简化的CSV格式存储,可以通过Microsoft Excel 和Access软件来浏览和管理数据。数据的同步功能可以将模块采集的设备数据文件同步到PC机硬盘上以永久性存储,闪存卡也可用来下载更新配置信息到DSP中。
DSP内置有Web服务器功能,可以手动上载日志文件,也可以访问独一无二的虚拟HMI。虚拟HMI可像红狮G3系列HMI产品一样编程设置。可通过电脑使用任意一款标准网页浏览器比如IE或Netscape在世界各地范围内检测和控制HMI。
USB口可用来高速下载数据文件,也可以把DSP的闪存卡作为一个外设和PC机相连。
DSP可轻松安装在 T型DIN导轨上,节省安装时间和面板空间。
软件:
DSP可通过与Windows2000或更高版本兼容的Crimson2.0软件来编程设置。Crimson软件采用图形界面,便于用户操作使用。你都可以在www.redlion.net 网站上免费下载得到这个软件。
规格特性:
1. 电源:
24VDC +/- 10%,最小电流200m A(不带扩展卡),最大电流1 A(带扩展卡)
必须使用2级或SELV电源供电
2. 通讯:
USB/PB口:USB1.1,B头USB线连接
串口: 串口格式和波特率可独立软件编程设置,最高可达115 200波特;
RJ12型RS232
通讯口:RJ45型RS422/485,RJ12型RS232
以太网口:10BASE-T/100 BASE-TX,RJ45网口
3. LEDs指示灯:
STS—DSP模块工作状态指示灯;
TX/RX—指示串口发送/接收工作状态;
Ethernet—网络连接和工作状态指示灯;
CF—闪存LED,用来指示闪存卡状态和读/写工作状态;
4. 存储器:
人机内置用户存储卡:4MB断电维持功能存储卡
内置DRRAM为虚拟HMI:DSPSX:2MB;DSPBT:8MB
扩展存储卡:Type II 型闪存卡插槽,Type I和Type II型闪存卡可用;
5. 实时时钟:
标定精度一个月内误差小于一分钟。Crimson2.0的SNTP功能允许设备和外部服务器同步。电池:锂电池。25°C使用使用10年。用户可以通过指定 “BatteryLow”系统变量在电池欠压时做出某些响应。
6. 环境条件:
工作环境温度:0°—50°;
存储温度范围:30°—+70°;
工作和存储湿度:0°—50°下最大相对湿度80%
震动(IEC68-2-6标准):5—150HZ,在X,Y,Z三个方向上1.5个小时
撞击(IEC68-2-27):运行状态下30g,11ms在三个方向上;
海拔高度:2000m
7. 外壳:
盒形,高聚塑料;安装类型I;污染程度2级
8. 电源连接: 插拔式夹紧终端
线型:12-30AWG 铜线
扭矩:4.45-5.34in/1b(0.5-0.6N*-m)
9. 插头:可直接插在标准T型DIN导轨上,EN 50022-35x 和-35x15标准
10. 重量:456.4g
订购信息:
点击察看原图
1.联系你红狮的供应商或者登陆红狮网站了解详细信息
2.定购Crimson CD光盘,附带软件手册本,USB以及232通信电缆,或者软件可以登陆www.redlion.net免费下载
3.可写200万次的工业级别内存卡
产品介绍网址:
