西门子 工作于苛刻环境下的功能强大的可视化工业PC
企业:西门子自动化与驱动集团自动化系统部 日期:2008-06-29
领域:传感器 点击数:1259
      两种新型PC可同时完成复杂的处理任务和可视化任务,可工作于环境温度高达55摄氏度的苛刻生产条件下
 产品介绍:
     西门子自动化与驱动集团给小巧耐用的SimaticBox PC 627B和Simatic Panel PC 677B配备了功能强大、节能的Core 2 Duo双核处理器,这两种新型PC可同时完成复杂的处理任务和可视化任务,可工作于环境温度高达55摄氏度的苛刻生产条件下。其中,Box PC产品在安装时节省空间,可直接安装于控制柜内和机器上;Panel PC由计算单元和运行单元组成,其中屏幕大小为12"和15"的PC既可以采用触摸式操作,也可以采用按键操作,17"和19" PC采用触摸式操作。
    由于Simatic Box PC 627B和Panel PC 677B配备了2.16-GHz英特尔Core 2 Duo T7400双核处理器和英特尔945GM Express芯片组,计算能力比其前身提高了75%。集成英特尔GMA 950图形加速器,可实现图形的高速处理。两款机器的规格都可进行升级,其中内存可升级为4GB,硬盘可升级为160 GB,可配备光驱。为了提高系统可用性和数据安全性,产品采用了可选的防振双硬盘模块作为RAID1(第一级独立冗余磁盘阵列技术)镜像磁盘系统使用,并由随机的RAID控制器提供支持。为了减少维护工作,提高容错能力,而且不必使用硬盘就可工作,Box PC和 Panel PC还配备了两个驱动插槽,可插接闪存卡——其中一个还带有外部接口。通过两个PCI接口,或者一个PCI接口和一个PCI express x4接口,可以集成功能强大的扩展卡,比如说图像处理方面的扩展卡。这两种产品都集成有两个可自由编程的7节显示屏和两个LED指示灯,可以显示BIOS加电和快速诊断运行状态,甚至可以诊断软件应用程序的内部状态。
    而且设备还具有10/100/1000 megabit/s以太网连接能力,可组合在一起使用,一个可选随机Profibus接口,一个DVI-I接口,四个高速USB-2.0端口以及一个24 V DC或120/230 V AC电源。如果使用可选的远程控制工具包,运行单元可以安装于距离PC 30米处的地方。
    一旦电源出现故障,通过采用电池供电的128KB SRAM可以保证WinAC控制数据的安全。
    操作系统可以采用Windows 2000、Windows XP Professional MUI或者Windows XP Embedded。除此之外,还提供可整合Panel PC 677B平板式PC和Simatic WinCC或WinCC flexible HMI软件的人机界面软件包。
摘自 中国传动网
