普传 PI-7000系列变频器(代理)
企业:武汉世佳科讯电子技术有限公司 日期:2008-06-28
领域:传感器 点击数:1033
     应用先进的空间电压矢量PWM控制技术、矢量控制技术
 产品介绍:
    PI7000系列变频器应用先进的空间电压矢量PWM控制技术、矢量控制技术,采用高性能的功率模块和先进的变频器制造工艺,是普传公司设计制造的新一代高品质、多功能变频器。无论是简单的变频控制还是复杂的高性能伺服应用,在PI7000系列都能找到合适的解决方案。
功率范围:额定容量范围 :0.4~1000kW
电压等级;220~1140V
输出频率:G/F型:0.00~800.0Hz;H型:0.00~2000.0Hz
其主要性能:
◇采用DSP(数字信号处理器)为核心的控制单元,实现高速高性能控制。
◇集V/F控制、V/F+PG控制、矢量控制+PG三种控制功能于一体。
◇三种空间电压矢量波形产生方式。
◇死区补偿功能,实现低频率大输出转矩。
◇自动转差补偿。
◇十种频率设定方式,模拟端子可以接受0~10V、0~20mA之内的自定义范围信号。
◇可实现最多七段速度和八段加速度控制。
◇六路可编程输出控制端子。
◇内置PID功能,可实现高性能闭环速度控制
◇可支持0~10V,1~5V,0~20mA,4~20mA反馈信号
◇PID调节的直流电流制动。
◇转速追踪启动与断电再恢复运行功能。
◇强大的通讯功能,支持标准的Rs485与Can Bus,同时提供远控键盘功能。
◇人性化显示菜单,中文液晶显示,配以LED显示,同时显示3个状态参数。
◇特有的逆变模块(IGBT)温升监控功能,风扇调节可控,适时降低电机噪音和温升。
◇高效的故障查询与记录功能,方便排除故障。
◇参数保护功能。
◇独特的设计,使变频器对电源的污染降到最低。
◇在三相交流永磁同步电动机控制中表现同样出色。
制动单元 产品说明:
★适用于各种品牌的变频器;长期150%的制动力矩;
★规格齐全200V/380V/440V/480V;
★容量范围大,单台可使用到110KW(400V);
★允许并联使用,没有容量限制;
★允许在电网变动大的场合使用;
★性能价格比佳;
★功率电阻为选用件;
★可订制电阻箱。
保护齐全:
具有短路、低电压、过电压、快速保险丝、过热等保护功能;
普传的制动单元(BRAKE UNIT)主要用在变频器需急降速、刹车、定位的场合。变频器在降速时,由于负载惯性的关系,急降速时会将动能变成电能储存在直流母线上,因此必须使用本制动(电阻)器将回生电压予以消耗,否则变频器将会跳过压保护或故障。
一般在离心机、洗衣机、天车、电梯、纺织机械、造纸机械、伸线机械(拉丝机)、绕线机、制药、比例联动系统中均可使用。
