POP-HMI 人机界面A型
企业:厦门晟仁信息科技有限公司 日期:2008-06-25
领域:传感器 点击数:751
  POP-HMI是我公司自主开发的低成本人机界面(文本显示器)产品,采用单色(3.7')图形点阵LCD显示屏,提供汉字、西文、数字及简单图形的显示;采用薄膜按钮键盘,提供数字、参数输入,自定义输入等功能。可方便连接各种厂商的可编程控制(PLC)及各种具有串口通讯能力的电气设备,是低成本控制设备的最佳选择。 POP-HMI的组态开发软件基于Windows平台,界面友好,简单易用,开发人员可在短时间内掌握使用。
特点
  • 支持位(字)动态文本显示与设定功能
  • 支持位(字)动态图片显示功能
  • 支持ASICC字符串显示、浮点数显示功能
  • 支持PLC多种寄存器访问和设置,地址输入方式与各厂PLC地址格式兼容
  • 可定义功能键达到31个
  • 可灵活“贴放”多种格式图形(*.bmp、*.ico、*.cur 、*.jpg等)
  • 交替选择“画面列表”和“元件列表”功能,便于用户查看和操作
  • 支持屏保密码保护功能
  • HMI工作状态显示(三位LED灯)
  • 工程文件下载进度PC和HMI均有显示
产品规格和技术参数:
型号 POP-HMI A型
显示屏类型 图形点阵LCD
背光灯 LCD背光
外型尺寸 180X111X38(mm)
安装尺寸 170X101(mm)
显示分辨率 192X64像素
有效显示区域 104mm(W)X39mm(H)
对比度 可调
可显示文字/图形 12X4行(中文)/ 24X4(西文
灯,开关,多种格式图形,曲线,棒图
色彩 黄底黑字(或蓝底白字)
按键 22个(其中31个功能键可自由定义)
状态指示 POWER,RUN,TXD
屏保时间 可设定(缺省3分钟)
存储器 512KB FlashROM
输入电压 DC20V-DC28V
消耗电流 <120mA
使用环境温度 0℃-50>℃
储存环境温度 -20>℃-60℃
前面板防护等级 IP 65
干扰防护(EMI) 1000Vp-p,1uS脉宽,1分钟
冷却方式 自然风冷
通讯端口 支持RS232/RS485/RS422
可扩展接口
可连接PLC类型:
三菱FX系列 松下FP系列 欧姆龙CQM、CPM系列
台达DVP系列 LG Master-K 西门子S7-200(PPI)
永宏FB系列 光洋S系列 施耐德NEZA系列
富士SPB系列 VIGOR系列PLC 丹佛斯VLT系列变频器
凯迪恩PLC 东芝机械TC系列 AB Micrologix系列
Modbus协议设备 日立MICRO-EH系列 GE-FANUC VersaMax系列
ECOSTEP驱动器 自定义协议 订制用户串口设备驱动
