电厂厂级监控系统SIS ---运行指导
企业:北京和利时系统工程有限公司 日期:2008-06-11
领域:嵌入式系统 点击数:1885
运行指导模块是根据上述功能模块的计算分析结果,为运行人员提供操作指导参数,达到优化目的。
一、锅炉吹灰指导
通过对蒸汽流量、压力、进风量、煤量、燃烧器投运方式、对流受热面进口烟温等进行限定。采用人工神经网络原理编制好相应软件,将其与现场DAS数据相连接(对炉内结渣监测还需与监测的各部背面温差数据相接),采集到一定量的清洁数据后即可对网络进行自动训练,然后即可对受热面的灰污情况进行实时在线监测,来指导吹灰、吹渣。且对受热面清洁时的样本量可以不断补充,定时对网络再进行训练,使之随着样本量的增加会更加准确。当监测到某个受热面积灰或结渣到一定程度后,系统既可发出指令,对其进行有针对性地吹渣、吹灰。这样可有效解决定时吹灰造成的不及时吹灰或吹灰过度问题。
二、机组启停指导
根据实时数据采集结果,在机组振动、热应力和胀差允许的条件下,对不同阶段(如炉点火、机冲转、升速、中速暖机、升速、发电机并网、阀切断、低负荷暖机、切分、升压、升荷、升温升压增荷到额定值)进行提示和运行指导。同时,对汽轮机转速时间、发电负荷时间、主蒸汽压力时间、主蒸汽温度时间等曲线进行显示,并将相关参数的实际变化曲线与设定曲线反映在同一画面上。根据启动时实际缸温的判断,给出各种启动工况下各不同阶段的最佳运行曲线,实际运行状态将反映在同一画面上,两者进行比较,以指导启动过程达到最优状况。
根据运行规程及运行经验,计算实测参数与设定参数的差值,供对操作进行评价使用。对关键操作步骤给出提示。对不符合操作规程的操作或寿命消耗记录下来,供分析故障时参考。
三、小指标分析
将标准煤耗率、厂用电率等大的计划指标,按运行岗位分解成具体的技术经济指标,并落实到各值、班组以及个人,定期检查与评比。
四、耗差分析
对机组关键性运行参数进行监督分析,根据这些参数的实际运行值和基准值(目标值)之间的偏差,计算出对机组效率的影响以及由此偏差所引起的运行损失。这样运行管理人员可根据相关指标和损失的大小进行适当调节,节能降耗,取得最佳的经济运行效率。
