耐高温压力表
企业:无锡市广顺石化仪表厂 日期:2008-06-09
领域:未设置 点击数:1248
耐高温压力表
用途:耐高温压力表适用于各工业部门对高温介质的压力测量,根据不同的工艺结构,适用于介质温度在100摄氏度到800摄氏度.如果用户有不同要求,可与我厂商谈.
散热器类型:
1:介质温度低于300摄氏度时,可不采用散热器.
2:毛细散热器,散热效率40%
3:耐高压散热器,散热效率25%,耐压100MPa
简单结构原理:
耐温压力表由表壳、测量系统、指示部分、散热器,弹性元件组成。弹性元件采用耐高温耐腐合金材料和特殊焊接工艺生产。仪表在被测介质的压力作用下弹簧管端产生相应位移,借助拉杆和齿轮转动机构使指示部分产生偏转,在分度盘上指示相应的压力值。
耐温耐震耐腐压力表,由表壳、测量系统、指示部分、仪表内隔热部分,散热器,弹性元件组成。弹性元件采用耐高温耐腐合金材料和特殊焊接工艺生产。仪表内密封隔离介质,起到隔热冷却,以及耐震的目的.仪表在被测介质的压力作用下弹簧管端产生相应位移,借助拉杆和齿轮转动机构使指示部分产生偏转,在分度盘上指示相应的压力值。
产品规格:
