数字压力表
企业:无锡市广顺石化仪表厂 日期:2008-06-09
领域:传感器 点击数:879
CYF-100系列数字压力表是采用单片机控制的在线测量仪表。它采用电池长期供电方式,无需外接电源,安装使用方便。
   该系列数字压力表可用于表压、绝压、差压的检测,其形式品种多样,能满足各种测量需要。
   它从根本上克服了指针式压力表精度低、可靠性差、损坏率高等诸多缺点,尤其在腐蚀、振动等场所使用,更显其超凡性能。
   该产品已在石油、化工、电力等领域得到广泛应用。
产品特点
● 大屏幕:大屏幕液晶显示,读数直观清晰,适
          应环境温度宽。
● 高精度:先进的微处理器技术,进口测控芯片,
          性能稳定精度高。
● 低功耗:超低功耗智能控制,一节锂电池连续
          使用二至三年。
● 防腐蚀:整体不锈钢密封结构,采用陶瓷传感
          器,适应腐蚀性介质及环境。
● 耐振动:贴片焊接工艺,防振紧固组装,在振
          动场所正常使用。
● 寿命长:进口原装传感器,超强的过载及抗冲击能力,正常使用寿命长达五年。
技术参数
测量范围:普通数字压力表:0……60MPa  0…25…1000kPa
           数 字 真 空 表: -100……0kPa (-0.1……0 MPa)
           数字压力真空表:-0.1……2.5MPa  -100……1000 kPa
           注:以上产品其间量程及压力单位可选
过压极限:量程<100kPa:满量程的3倍
          量程100kPa……10MPa:满量程的2倍           量程>10MPa……60MPa:满量程的1.5倍
   精度等级:0.25、0.5、1.0级
   液晶显示:4位LCD,字高18mm
 工作电源:3.6V/2Ah锂电池一节
   采样时间:出厂设定2.5秒/次(可按用户要求设
           定)
   适用介质:与陶瓷、不锈钢兼容的液体、气体
 介质温度:–40~85℃
 环境温度:–40~60℃ –46~121℃
 安装螺纹:M20×1.5(特殊安装按用户要求)。
 防爆等级:ExibIIBT6
  外形尺寸图 (单位mm):
