海豚(Dolphin)系列低压无刷伺服电机
企业:北京和利时系统工程有限公司 日期:2008-06-04
领域:自动化软件 点击数:1196
    海豚(Dolphin)系列低压无刷伺服电机是专门为蜂鸟系列驱动器配套设计的低压伺服电机,并装置了绝对位置反馈编码器。该系列电机共有三款,50瓦,100瓦和250瓦,采用DC48V供电,外径为57MM。电机设计采用了正弦波反电势,高性能钕铁硼磁钢,以及小惯量转子,使得这个系列的电机具有良好的动态性能和很高的位置分辨率。
型号说明
点击放大
技术数据
伺服电机型号
单位
57DOL0530L8LS
57DOL1030L8LK
57DOL2530L8LK
货物编码
额定输出功率
W
50
100
250
额定电源电压
V
48V(DC)
48V(DC)
48V(DC)
额定转矩
Nm
0.159
0.318
0.796
瞬间最大转矩
Nm
0.477
0.955
2.388
额定转速
rpm
3000
3000
3000
最高转速
rpm
5000
3600
3600
电机转子惯量
kg.cm2
0.0411
0.167
0.438
转矩系数
Nm/A
0.0392
0.0597
0.115
额定相电流
A
3.53
2.62
5.78
额定相电压
V
12.8
15.1
28.6
瞬间最大相电流
A
10.59
7.86
17.34
电枢绕组相电阻
Ω
0.432
0.178
0.277
电枢绕组相电感
mH
1.94
0.742
0.782
机械时间常数
ms
1.16
2.50
0.919
电气时间常数
ms
4.50
4.16
2.82
重量
kg
0.6
1.4
适配驱动器
HUM-060508A
HUM-060508A
HUM-130508A
速度、位置传感器
绝对值编码器(16384脉冲/转)
工作制
连续
绝缘等级
B级
绝缘耐压
AC1500V,1分钟
绝缘电阻
DC500V,10M以上
结构
全封闭,自冷式
振动
2.5G以下
海拔
1000m以下
使用温度、湿度
温度:0~40℃;湿度:90%RH以下(不结霜条件)
保存温度、湿度
温度:-20~60℃;湿度:90%RH以下(不结霜条件)
安装方式
法兰安装
技术参数
单位
伺服电机型号
57DOL0530N8LS
57DOL1030N8LS
货物编码
033040
033050
额定输出功率
W
50
100
额定电源电压
V
24V(DC)
24V(DC)
额定转矩
Nm
0.159
0.318
瞬间最大转矩
Nm
0.477
0.955
额定转速
rpm
3000
3000
最高转速
rpm
5000
3600
电机转子惯量
kg.cm2
0.0211
0.167
转矩系数
Nm/A
0.0203
0.0404
额定相电流
A
6.47
7.02
额定相电压
V
7.01
11.98
瞬间最大相电流
A
19.4
21.1
电枢绕组相电阻
Ω
0.156
0.387
电枢绕组相电感
mH
0.601
0.305
机械时间常数
ms
0.87
2.90
电气时间常数
ms
3.85
0.788
重量
kg
适配驱动器
HUM-130508A
HUM-130508A
速度、位置传感器
绝对值编码器(16384脉冲/转)
工作制
连续
绝缘等级
B级
绝缘耐压
AC1500V,1分钟
绝缘电阻
DC500V,10M以上
结构
全封闭,自冷式
振动
2.5G以下
海拔
1000m以下
使用温度、湿度
保存温度、湿度
安装方式
法兰安装
外形尺寸图
57DOL0530L8LS & 57DOL0530N8LS
点击放大
57DOL1030L8LS & 57DOL1030N8LS
点击放大
57DOL2530L8LK
点击放大
