模拟量输出模块
企业:北京和利时系统工程有限公司 日期:2008-05-28
领域:电源 点击数:1183
模拟量输出模块包括LK510、LK511两种类型的模块,可实现对4路模拟量信号(电压或电流)输出信号的处理,与CPU的通信和数据交换采用PROFIBUS-DP总线,通信速率可达1.5Mbps。
特点
·4路隔离输出
·输出信号类型:
  电压:05.2V/010.4V/-10.4+10.4V
  电流:0~21mA/4~20mA
·LED状态指示灯(运行、校准)
·现场校准功能
·回读功能
·断线检测功能
·系统与现场间隔离
·支持带电插拔
接线图
LK510端子接线图
LK511端子接线图
技术指标
型号 LK510 LK511
通道数
4
4
工作电压
24VDC±10%
24VDC±10%
输出信号
电压信号,
-10.4~+10.4V/0~5.2V/0~10.4V
电流信号,0~21mA/4~20mA
输出建立时间
2ms
2ms
分辨率 分辨率
14
12
回读分辨率
8
带负载能力
1KΩ
750Ω
精度
0.2% F.S.
输出
0~4mA 0.6% F.S.
4~21mA 0.3% F.S
回读
10% F.S.
稳定度
0.05% F.S.
输出
0.05% F.S.
回读
5% F.S.
温漂
50ppm/℃
总线
通信
通信协议
PROFIBUS-DP
通信速率
1.5Mbps、500Kbps、187.5Kbps、93.75Kbps、45.45Kbps、
31.25Kbps、19.2Kbps、9.6Kbps
总线冗余
支持
隔离 通道间
隔离,隔离电压为500VAC测试1min,漏电流为5mA
系统与现场间
背板电流消耗
180mA@24VDC,Max.
环境条件 工作温度
0℃~+60℃
存储温度
-40℃~+70℃
相对湿度
5%~95%无凝结
物理特性 外形尺寸
35mm ×100mm ×100mm(宽×高×深)
重量
180g
防混销
C0
C1
安装方式
本地背板LK101、LK102、LK121,扩展背板LK111、LK112等
