SMAC圆形音圈电机(电动缸)
企业:控制网 日期:2008-04-25
领域:自动化软件 点击数:1274
详细介绍:
 SMAC—新推出
电动缸系列产品
       在SMAC,我们完全知道在设备改造时减少费用的重要性,因此,我们设计的CA系列电动缸,它们为你提供了多功能的、高效率的执行器(音圈电机),让你在你的产业内的竞争中获得相对优势...
—— 应 用 ——
SMAC新系列产品电动缸,在高速度、高分辨率、高重复定位精度应用中,并具有长寿命、高速率的特征。
它可应用在:
? LVDT元件替换
? 封装设备
? 贴标设备
? 取放系统
? 镜片碾磨设备
? 雕刻设备
? 部件加料
? 诊断和医学探测
? 微扫描设备
? 等等……
SMAC电动缸显著特点:对速度、位置和力量完全可以同时独立控制。所以它最适合以下的应用:
? 产品质量的检测
? 螺纹检验设备
? 电子组装设备
? 玻璃割线设备
? SMT 应用
? 100% 数据采集和反馈设备
技术规格说明
单相和多相SMAC音圈电机技术
外直径: 25mm, 35mm
行程: 15mm, 25mm, 50mm
最大加速度: 40G
解析度: 5micron to 5 nano
重复定位精度: +/- 2 encoder counts
持续推力: 4N, 10.5N
最大推力: 5.6N 12N
外壳长度: 视行程而定
温度范围: +5 to +40C
IP54 标准: (IP65/67 选择)
◆ 可接受特殊设计
--- SMAC 优点 ---
? 小型直接驱动直线执行器
? 伺服电机控制方式
? 高精度的速度、分辨率和重复定位精度
? 高精度的力量控制
? 闭环反馈(无需外接传感器)
?超长寿命
?简便的构造( 能被式样翻新)
? 灵活的 ISO / DIN 接口转换
? 100% 的数据采集和反馈设备
产品介绍网址:
