LK 大型PLC-模拟量输入模块—热电偶型
企业:北京和利时系统工程有限公司 日期:2008-04-23
领域:电源 点击数:1322
热电偶型模拟量输入模块包括LK440、LK441两种类型的模块,可实现对8路热电偶或毫伏级电压输入信号的处理,与CPU的通信和数据交换采用PROFIBUS-DP总线,通信速率可达1.5Mbps。
特点
·8路非隔离输入
·信号类型:热电偶或毫伏级电压信号
·热电偶类型:B /C /E /J /K /N /R /S /T型
·热电偶信号直接上报温度值
·毫伏级电压信号测量精度0.1%
·自动线性化、冷端补偿
·LED状态指示灯(运行、校准)
·超上/下限报警、断偶检测
·系统与现场间隔离
·支持带电插拔
接线图
LK440端子接线图
LK441端子接线图
技术指标
型号 LK440 LK441
通道数
8
9(8路热电偶或毫伏信号,1路冷端补偿)
输入信号
B /C /E /J /K /N /R /S /T 型热电偶
-12mV~+78mV / -12mV~+32mV,组态可选
热电偶温度范围 B型
300~1820 (572~3308)        -12mV~+32mV量程
C型
0~1725 (32~3137)           -12mV~+32mV量程
C型
0~2315 (32~4199)           -12mV~+78mV量程
E型
-270~+415 (-454~+779)      -12mV~+32mV量程
E型
-270~+1000 (-454~+1832)    -12mV~+78mV量程
J型
-210~+550 (-346~+1022)     -12mV~+32mV量程
J型
-210~+1200 (-346~+2192)    -12mV~+78mV量程
K型
-270~+725 (-454~+1337)     -12mV~+32mV量程
K型
-270~+1372 (-454~+2502)    -12mV~+78mV量程
N型
-270~+840 (-454~+1544)     -12mV~+32mV量程
N型
-270~+1300 (-454~+2372)    -12mV~+78mV量程
R型
-50~+1768 (-58~+3215)      -12mV~+32mV量程
S型
T型
-270~+400 (-454~+752)      -12mV~+32mV量程
分辨率
-12mV~+78mV量程  0.05℃ (0.09℉)
-12mV~+32mV量程  0.03℃ (0.05℉)
输入阻抗
10MΩ min.
全部通道扫描时间
95 /410 /500 /1460ms组态可选
满量程90%建立时间
1s,Max.
共模抑制比
100dB @50Hz或60Hz
差模抑制比
60dB @50Hz或60Hz
通道带宽
15Hz
分辨率
16
精度
0.1% F.S.
温漂
±15ppm/
校准精度
<0.04%
校准周期
12个月
冷端补偿
诊断功能 超限报警
断偶检测
总线
通信
通信协议
PROFIBUS-DP
通信速率
1.5Mbps、500Kbps、187.5Kbps、93.75Kbps、45.45Kbps、
31.25Kbps、19.2Kbps、9.6Kbps
总线冗余
支持
隔离 系统与现场间
隔离,隔离电压为500VAC测试1min,漏电流为5mA
背板电流消耗
60mA@24VDC,Max.
环境条件 工作温度
0℃~+60℃
存储温度
-40℃~+70℃
相对湿度
5%~95%无凝结
物理特性 外形尺寸
35mm ×100mm ×100mm(宽×高×深)
重量
180g
防混销
A2
安装方式
本地背板LK101、LK102、LK121,扩展背板LK111、LK112等
