lLK大型PLC-模拟量输入模块—电流型
企业:北京和利时系统工程有限公司 日期:2008-04-23
领域:电源 点击数:1267
电流型模拟量输入模块包括LK411、LK413、LK414三种类型的模块,可实现对8路电流输入信号的处理,与CPU的通信和数据交换采用PROFIBUS-DP总线,通信速率可达1.5Mbps。
特点
·8通道电流信号输入
·输入信号范围:0~20.58mA/4~20.58mA,二线制/四线制
·LED状态指示灯(运行、校准)
·在线数据报警、断线检测功能
·通道间非隔离/隔离模块
·现场校准功能
·系统与现场间隔离
·支持带电插拔
接线图
LK411/413(四线制)端子接线图
LK414(二线制)端子接线图
技术指标
型号 LK411 LK413 LK414
通道数
8
工作电压
24VDC±10%
输入信号
0~20.58mA /4~20.58mA,四线制变送器
4~20.58mA,二线制
变送器
分辨率
16
采样周期 对50Hz干扰硬件滤波
<480ms/8通道
对60Hz干扰硬件滤波
<480ms/8通道
输入阻抗
243Ω
阶跃响应时间
达到目标值90%的时间小于1s
差模抑制比
80dB@50Hz或60Hz
共模抑制比
100dB@50Hz或60Hz
测量精度
<0.1% F.S.
校准精度
<0.03% F.S.
校准周期
12个月
温漂
±25ppm/
诊断功能 超限报警
断线检测
总线
通信
通信协议
PROFIBUS-DP
通信速率
1.5Mbps、500Kbps、187.5Kbps、93.75Kbps、45.45Kbps、
31.25Kbps、19.2Kbps、9.6Kbps
总线冗余
支持
隔离 通道间
隔离,隔离电压为
500VAC 测试1min,
漏电流为5mA
系统与现场间
隔离,隔离电压为500VAC测试1min,漏电流为5mA
背板电流消耗
60mA@24V DC,Max.
100mA@24DC,Max.
50mA@24V DC,Max.
环境条件 工作温度
0℃~+60℃
存储温度
-40℃~+70℃
相对湿度
5%~95%无凝结
物理特性 外形尺寸
35mm ×100mm ×100mm(宽×高×深)
重量
190g
防混销
A1
安装方式
本地背板LK101、LK102、LK121,扩展背板LK111、LK112等
