LK 大型PLC-数字量输出模块—继电器型
企业:北京和利时系统工程有限公司 日期:2008-04-23
领域:电源 点击数:1086
继电器型数字量输出模块包括LK720、LK721两种类型的模块,可实现对8路无源常开或常闭触点的继电器输出信号的处理,与CPU的通信和数据交换采用PROFIBUS-DP总线,通信速率可达1.5Mbps。
特点
·继电器输出
·无源常开/常闭触点
·LED状态指示灯(运行、通道)
·通道间隔离
·系统与现场间隔离
·支持带电插拔
接线图
LK720/721端子接线图
技术指标
型号 LK720 LK721
通道数
8
8
输出类型
继电器,无源常开触点
继电器,无源常闭触点
负载电压允许范围
10~265VAC@47~63Hz / 5~125VDC
负载电压范围(负载控制)
电阻性:2A@5~30VDC;0.5A@48VDC;0.2A@100VDC;
        2A@125VAC;2A@240VAC
额定输出电流(在额定功率下)
        2A@125VAC;2A@240VAC
电感性:2A稳定状态@5~30VDC;0.5A稳定状态@48VDC;
        0.2A稳定状态@100VDC;2A稳定状态@125VAC;
        2A稳定状态@240VAC
最小负载电流(每通道)
10mA
最大断开状态漏电流
1.5mA
导通状态阻抗
30 mΩ
继电器机械特性 额定负载最大开关频率
6次/min
最小负载最大开关频率
1200次/min
弹跳时间
1ms
吸合时间
5ms
释放时间
1ms
触点机械寿命
阻性负载:20万次;感性负载:3万次
输出延迟 OFF→ON
10ms,Max.
ON→OFF
10ms,Max.
通信故障输出值
输出保持(默认值),每通道可组态为ON或OFF
“编程”模式输出值
总线
通信
通信协议
PROFIBUS-DP
通信速率
1.5Mbps、500Kbps、187.5Kbps、93.75Kbps、45.45Kbps、
31.25Kbps、19.2Kbps、9.6Kbps
总线冗余
支持
隔离 通道间
隔离,隔离电压为1000VAC测试1min,漏电流为5mA
系统与现场间
背板电流消耗
150mA@24VDC,Max.
环境条件 工作温度
0℃~+60℃
存储温度
-40℃~+70℃
相对湿度
5%~95%无凝结
物理特性 外形尺寸
35mm ×100mm ×100mm(宽×高×深)
重量
210g
防混销
D3
D4
安装方式
本地背板LK101、LK102、LK121,扩展背板LK111、LK112等
