LK 大型PLC-CPU模块
企业:北京和利时系统工程有限公司 日期:2008-04-23
领域:未设置 点击数:1404
CPU模块是系统的核心,它与I/O模块、通信模块、特殊功能模块等构成一个完整的PLC硬件系统。CPU模块负责执行“读输入→ 程序执行 → 处理通信请求 → 自诊断 → 写输出 → 读输入……”的工作循环处理。
特点
·提供多种型号CPU模块,适用于不同的应用场合
·高性能处理器,处理速度快、性能稳定
·高速背板总线,直接将本地I/O数据映射到CPU存储空间
·支持CPU及通信网络冗余,系统安全性高
·集成10M/100Mbps以太网接口
·集成RS232接口、RS232/RS485(组态可选)接口
·支持PROFIBUS-DP协议,系统扩展能力强
·支持带电插拔
·支持SD存储卡
组成结构
CPU模块的面板上提供LED指示灯、工作模式选择开关、SD存储卡槽、备用电池槽、RS232接口、RS232/RS485接口(组态可选)、PROFIBUS-DP总线接口及以太网接口。
1—— LED状态指示灯
2——工作模式选择开关
3——站地址拨码
4——SD存储卡及备用电池槽
5——电源接线端子
6——PROFIBUS-DP总线接口
7——10M/100Mbps以太网接口
8——RS232接口(COM1
9——RS232/RS485接线端子(COM2
10——通信接口模块
钥匙开关说明
钥匙位置 模式类型 定义
RUN
运行模式
CPU运行,用户不能通过软件停止;不能修改程序,包括全下载和在线下载;不能强制,不能写变量(HMI可以写变量);不可以进行复位、冷复位和清空应用程序。
REM
远程模式
从“RUN”模式或者“PRG”模式拨到“REM”模式,CPU工作模式保持状态,用户可以通过软件运行或停止CPU;可以在线修改程序,可以强制,也可以写变量,可以进行复位,冷复位和清空应用程序。
PRG
编程模式
CPU停止运行,用户不能通过软件使之运行;可以修改程序,可以下载程序;可以强制,也可以写变量;可以进行复位、冷复位和清空应用程序。
通信接口说明
·RS232接口(COM1)
  CPU模块设计有标准的RS232接口,通过本地背板上D型9针连接器连接
·RS232 / RS485接口(COM2)
  RS232或RS485接口位于本地背板,采用2个三针接线端子。只能使用其中的1个接口,通过组
  态选择,系统默认为RS232接口。
·以太网接口
  支持各种网络结构,如星形、环形等
·冗余的PROFIBUS-DP接口
  采用PROFIBUS-DP现场总线,符合IEC61158国际标准和EN50170欧洲标准,波特率从9.6kbps
  ~1.5Mbps可选。
指示灯说明
指示灯名
颜色
描述
RUN
黄绿双色
常绿
运行状态(主机)
绿快闪
运行状态(从机) 闪烁频率为4Hz
常黄
停止状态(主机)
黄快闪
停止状态(从机)闪烁频率为4Hz
绿慢闪
运行状态(单机)闪烁频率为1Hz
黄慢闪
停止状态(单机)闪烁频率为1Hz
OK
红绿双色
红闪
没有工程或控制器故障
常红
检测到一个不可修复的故障
常绿
控制器正常运行
绿闪
控制器正通过SD卡更新工程、或向SD卡写工程、下载、冗
余运行时数据同步
I/O
黄绿双色
没有给控制器配置I/O
常绿
控制器和所有I/O正常通信(工作)
绿闪
控制器和一个或多个I/O通信故障(工作)
常黄
控制器和所有I/O正常通信(侦听)
黄闪
控制器和一个或多个I/O通信故障(侦听)
FORCE
黄色
给I/O输出强制数据不使能
给I/O输出强制数据已经使能
EN
绿色
指示PLC系统运算结果不向输出模块输出—输出模块保持
常绿
指示PLC系统运算结果从输出模块输出—输出模块正常工作
BAT
红色
电池工作正常
常红
电池没安装或电池电压低于额定值的95%
附件
·CPU模块面板上设有后备电池和SD存储卡的插槽
·后备电池供电的掉电保持存储器(SRAM),用于存储
  运行过程中的实时数据、并且在系统掉电后还能保
  存,掉电保持时间为6个月
·后备电池电力不足时状态指示灯BAT会有报警显示。
  使用时应及时检查并定期更换电池,确保掉电保护能
  正常工作
技术指标
型号 LK202 LK205 LK207 LK209 LK210
处理器主频
100MHz
266 MHz
533 MHz
266 MHz
533 MHz
存储器
用于程序
4 MB
8MB
16MB
16MB
16MB
用于数据
8MB+512KB
掉电保持
16MB+1MB
掉电保持
64MB+1MB
掉电保持
64MB+1MB
掉电保持
64MB+1MB
掉电保持
可扩展存储器
16MB,可
插拔SD卡
512MB,可
插拔SD卡
512MB,可
插拔SD卡
512MB,可
插拔SD卡
512MB,可
插拔SD卡
后备
电池
后备电池
有,3.0V 额定120mAh
掉电保持时间
6个月
电池低压报警
支持
执行
时间
位操作,最小
0.32?s
0.03?s
0.013?s
0.03?s
0.013?s
字操作,最小
0.32?s
0.03?s
0.013?s
0.03?s
0.013?s
浮点数加法,最小
4.8?s
0.4?s
0.2?s
0.4?s
0.2?s
I/O点容量
数字量通道,最大
1024
57344
57344
57344
57344
模拟量通道,最大
256
3584
【已有0位网友发表了看法,点击查看。】 关闭  打印
