雷达式料位计
企业: | |
日期: | 2008-03-07 |
领域: | 传感器 |
点击数: | 505 |
本系列雷达式料位计采用大规模集成电路,运用雷达原理和先进的数字信号处理及变换技术研制而成。功能完善、质量稳定,主要技术指标已达到或优于国内外同类产品。可用于测量固体、液体、浆状物料等介质,尤其在槽罐中有搅拌、温度高、蒸汽大、介质腐蚀性强、易结疤等恶劣的测量条件下,能显示出其卓越的性能,并在工业生产中发挥着越来越重要的作用。
工作原理
雷达式物/液位计的基本工作原理是发射—反射—接收。雷达传感器天线发射脉冲信号波,发射波遇被测物料表面产生反射,其回波信号再由天线接收。发射及反射波束中的每一点都采用超声采样的方法进行采集。信号经智能处理单元处理后得出介质与探头之间的距离,送终端显示器进行显示、报警、操作等。
E-空槽(罐)的高度
F—满槽(罐)的高度
D—探头至介质表面距离
L—实际物位
雷达脉冲信号从发射到接收的运行时间与探头到介质表面的距离成正比,即:D=V×T/2
T—脉冲从发射到接收的时间间隔
V—波形传播速度
空槽距离已知,所以实际物位距离L为:L=E-D
功能特点
测量连续准确、精度高:探头几乎不受温度、压力、气体等的影响;
回波处理技术先进,回波干扰可抑制;
配置灵活,可单台使用,也可多台群测;
安装方便、操作简单,可靠性强;
安全节能、易于维护,适用范围广。
技术指标
测量范围:1~40m
测量精度:±0.2%
波束形状:±6°(锥形角)
通讯接口:RS232 or RS485
模拟输出:4~20mA
额定功率:约10W
供电电源:220V AC±10%,50Hz
大气压力:80~106KPa
环境湿度:< 95%
