F高温型系列科氏质量流量计
企业: | 艾默生 |
日期: | 2008-02-28 |
领域: | 传感器 |
点击数: | 1767 |
结合受到高度赞誉的 ELITE ?高温型仪表,新型 F 系列高温仪表的推出,完善了高准公司高温型应用产品的口径范围,提供从 6mm 到100mm口径(1/4” 至 4”)的 316L 不锈钢或哈氏合金 C-22 流量计(不包括 4”/100mm 的口径)。两种系列仪表的电子部件都安装在挠性管后端,不受传感器热量的影响。这就意味着客户能够选择任何变送器来进行一体化安装。
高准 F 系列高温型科氏仪表尤其适合在苛刻操作环境和应用中使用,例如难以提炼的重油,因为其他流量测量仪表不能处理高温工艺介质。其他应用包括一些高温工艺过程,例如难以控制并将其保持在设定温度极限值以下的沥青混合料、沥青、单分子物质、聚合物、腊及食用油。
应用了高准科氏高温仪表,用户可以运行温度更高一点的重质精炼产品,以追求较高的生产率和重复性工艺。同时,由于高准的高温仪表具有更高的温度运行极限,现在用户无需防止温度超出上限。针对高温应用而进行特殊设计的仪表具有可信赖的可靠性,用户可以通过减少运行成本和原材料成本而实现更大的利润。
