PSENvip
企业:控制网 日期:2008-02-28
领域:传感器 点击数:1126
PSENvip是皮尔磁推出的专门针对折弯机的安全保护系统,其采用了独特的创新的光学概念,以可视化的方式监控折弯机的工作过程,为折弯机提供高效的、灵活的、高可用性的安全保护。其分辨率为保护手指,安全等级可达Cat.4。
PSENvip安装在折弯机工件的两侧,随着工件一同上下运动。这种随着工件一起上下运动的特性,使得折弯机有了较高的可用性。PSENvip为折弯机提供了4种不同的安全保护模式:标准模式、箱式折弯模式、带有后档料的普通折弯模式以及带有后档料的箱式折弯模式。PSENvip上留有了通讯的接口,可以和安全控制模块以及CNC系统进行通讯,方便用户进行操作模式的改变。
PSENvip在面板上嵌有显示屏,方便用户的安装调整。采用了创新的光学概念,PSENvip对于散光、振动和反光都有一定的抗干扰能力。此外在未来的PSENvip版本中,皮尔磁还将集成角度的检测功能,便于用户对加工的零件进行合格检验。
