使用WDS202或WDS202i两串口无线设备服务器,串口设备就可以马上联接到无线以太网上。通过所谓的“隧道”方式,WDS202或WDS202i将串行数据打包,然后将它们在以太网上传送。对于基于COM口的Windows?应用,串口重定向软件(Cayee COM-Redirector)将WDS202或WDS202i串口设备服务器的串口映射成虚拟串口,原有的Windows?应用软件无须做任何修改,就好像使用PC的本地串口一样,但又具有网络远程监控的功能。WDS202或WDS202i内建web服务器,用于配置,诊断和监控连接的串口设备。 ·两串口RS-422/485转10/100Base-T(X) + 802.11 b/g ·支持TCP/IP,UPD/IP,ARP,ICMP,SNMP,TFTP,Telnet, DHCP,BOOTP,HTTP和AutoIP协议。支持打包方式(Packet)以配合不同的协议 ·串口速率可达921.6Kbps。 ·高强度突波疏导阵列,IPP=40A (8/20s),峰值脉冲电能:300W(8/20s) ·WDS202i提供CMR-10KV/μs(高速:10Mbit/s)的光电隔离和3KVDC的电源隔离 ·电源反接保护和过电压保护 ·可用DeviceManager或内建的web服务器进行配置 ·口令保护和256位AES Rijndael加密可选 ·异常现象触发的email client报警 ·遵从真IEEE 802.3af以太网供电(PoE)标准(WDS202PoE/WDS202iPoE) ·支持-48VDC电信供电标准(WDS202-48/WDS202i-48) ·通过FCC,CE和RoHS论证 ·5年保修期 |
