Helicomm(赫立讯)推出1500米ZigBee无线终端
企业:控制网 日期:2008-01-24
领域:现场总线 点击数:1085
2007-09
    Helicomm最新推出的IP-Link 2220H产品是应用于短距离无线的机器对机器(Machine-to-Machine)通讯产品,本产品最大亮点是单设备传输距离可达到1500米,很好满足了各个领域对较远距离无线传输及组网要求。内建先进的Helicomm ZigBee协议栈,支持20跳以上路由级数,可使单个网络的覆盖范围达到30公里, Helicomm在Zigbee技术上的不断创新为无线通讯领域又增加新的惊喜。
  IP-Link 2220H产品符合ZigBee?及IEEE 802.15.4的标准规范,将有线的 RS-232 / 485 以无线方式取代,同时透过Mesh、Star、Cluster-tree等弹性网络路拓扑,提升网络性能及可靠性,充分满足各种不同短距离无线应用的需求。
  MiniTool网络管理软件
  简易与便利的参数设计、节省产品开发时程
  IP-Link 2220H产品设定可利用MiniTool完成,单一界面的设计即可定义RF的频段、功率、网络架构等参数,产品经简易的设定即可实现即插即用;同时IP-Link 2220H还支持以无线的方式进宪参数配置,提使的使用的便利性。
  IP-Link2220H产品规格:
  频率 2.4GHz unlicensed ISM band
  调制方式 QPSK
  最大资料速率 250kbps
  接收灵敏度 -104dBm
  传输距离 1500m (LOS)
  RF频道数 16 (5MHz)
  发射功率 -7dBm to 18dBm
  发射功耗 300mA
  接收功耗 60mA
  休眠功耗 800uA
  数据加密 32,64,128-bit AES
  认证 FCC, 802.15.4, CE
  微处理器 C8051 F133
  输入输出
  串列埠 RS-232/RS-
  485
  电源输入 9VDC~30VDC/600mA
  设备功耗 0.2W
  尺寸
  (公分) 6.2x5.4x3.6
  工作温度 -20℃~70℃
  湿度 10% to 90%
  详情请登录 www.helicomm.com.cn
