艾默生罗斯蒙特E系列电磁流量计
企业:艾默生 日期:2008-01-24
领域:传感器 点击数:1815
发布时间:2007-10-11
  E系列的主要先进技术使得电磁流量计具有最高的精度和最先进的诊断功能
  罗斯蒙特 E系列电磁流量计融合了电磁流量计技术领域最先进的技术。E 系列流量计具有行业领先的性能,可靠性得以提高,同时具有智能诊断功能,可帮助各行业的用户更好地进行安装、维护或过程管理。
  由于参考精度得到提高(标准值为 ±0.25%±1 mm/s),E 系列平台提供了当今精度最高的电磁流量计。此外,E 系列的安装性能无与伦比,可进行最精确、最可靠的测量。
  E 系列流量计拥有 8714i Calibration Verification?(标定校验)专利诊断功能,使用户可以在无需停止过程或复杂外部设备帮助的情况下进行标定校验。这种诊断功能减少了与标定校验程序相关的时间和成本,同时仍能提供法定过程流程所要求的必备文件。
  罗斯蒙特 E 系列的附加诊断功能甚至可以在最为嘈杂的应用环境中优化安装性能和信号稳定性。当变动是由过程噪声而非实际流量变化而引起时,高过程噪声诊断功能就会向用户发出警告。这就使线圈驱动频率可以调整至更高值,从而保证在无需额外阻尼的情况下稳定输出信号。通过利用获得专利的高过程噪声诊断功能和可调整的线圈驱动容量,用户可改进过程控制,提高产品质量并减少废料。
  E 系列电磁流量计还具有接地诊断和接线错误检测功能,大大降低了传统电磁流量计安装的时间和成本。通过在频谱范围内连续监测噪声电压,一旦流量计接线或接地需要固定,其诊断功能就会检测到这一情况并向操作人员发出警告。
  罗斯蒙特 E 系列电磁流量计的所有诊断功能均可通过现场操作显示面板 (LOI)、375 现场手操器以及 AMS?软件:智能设备管理器预测性维护软件来进行访问。
  罗斯蒙特 E 系列电磁流量计是艾默生提供的多种智能、数字现场仪表的一部分,这些仪表 使PlantWeb? 数字设备结构更强大,并且通过资产最优化、过程自动化以及有效管理可使工厂效率提高了 2% 以上。
