艾默生最新推出SK高性能可变成变频器
企业:艾默生工业自动化(中国) 日期:2008-01-24
领域:SCADA-RTU 点击数:2142
推出时间:2007-11
    产品特点:
  体积小巧
  安装方便
  ● 模块化的DIN导轨并列安装架构
  ● 便捷的端子压接方式
  环保
  ● 满足EN61800-3和EN61000-6-3/4电磁免疫性标准
  ● 满足EN61800-3电磁辐射标准(二类环境)
  ● 配外置EMC滤波器可满足EN61000-6-3/4电磁辐射标准(住宅环境/工业环境)
  ● 18KHz的高载波频率,满足全静音运行要求,对于噪声有严格要求的民用场合也同样适用
  强大的可编程功能
  ● 丰富的高级功能菜单和用户自定义模块
  ● 客户个性化的功能设计
  ● 独特的软PLC功能
  先进的控制技术
  ● 采用无速度传感器矢量控制技术,能实时根据负载变化情况进行有效的电流控制
  ● 提供开环、闭环速度控制和开环转矩控制三种控制方式
  ● 内置两套电机参数,可在矢量控制方式下对两台不同电机进行切换控制
  ● 1Hz时可提供150%的额定输出转矩
  ● 频率分辨率最高可达0.001Hz
  ● 3-18kHz范围内的自动载频调整功能确保了良好的温度适应性
  ● 独特的谱波处理技术,输出频率最高可达1500Hz
  ● 快速的响应特性
  ● 优良的加减速性能
  使用便捷
  ● 简洁的面板按键设计方便用户
  ● 内置21级菜单,其中菜单0共95个基本功能码,由1-21级菜单参数厂家自定义选择,支持三级操作模式,方便不同需求客户。
  ● 使用图形化上位机软件可直接访问全部高级功能,方便进行各种个性化功能编程
  ● 可通过自定义参数自由选择任意10个高级功能码进行面板访问
  全面的网络兼容性
  ● 标准RS485通讯接口,支持PROFIBUS-DP、DeviceNet、CANopen、INTERBUS、Ethernet(TCP/IP)等多种通讯协议
  集成化设计
  ● 所有机构内置制动单元
  ● 全系列的内置EMC滤波器
  安全可靠
  ● 独特的智能热管理(ITM),50度工业级耐热保证
  ● 控制单元与动力模块的集成减少了50%的连接线,全面提升产品的可靠性
  ● IP20/NEMA1防护等级
  ● 满足ELV的电击防护标准
  强大的可编程功能
  内置丰富的高级功能菜单和用户自定义输入输出功能模块
  同步控制
  脉冲定位
  强大的可编程功能
  停电应急运行
  自动计费
  自动抱闸
  独特的软PLC功能
  将Logicstick逻辑棒和SYPTLite PLC编程软件组合使用进行软PLC功能应用设计,可取代传统的微型PLC+变频器的控制方案
  ● SYPTLite软件采用传统的梯形图编程方式,全面遵循IEC61131-3国际标准
  ● Logicstick逻辑棒用于PLC程序的存储,变频器上电可从逻辑棒自动加载程序,最大容量3KB
  ● 梯形图程序可容纳50个逻辑行、7个功能块,每行可以有10个触点
  七个功能块:算术功能块、比较功能块、定时器、乘法器、锁存器、位操作
  ● 使用I/O扩展模块、可使输入输出I/O点数增加到12点,同时提供3路模拟量输入和2路模拟量输出
  ● 典型应用:附属泵、风扇及控制阀、互锁电路、逻辑电路
