横河电机新版本CENTUM CS 3000综合生产控制系统发布
企业:控制网 日期:2008-01-24
领域:自动化软件 点击数:1086
2007-3-30
被过滤广告
    横河电机株式会社发布了综合生产控制系统的旗舰产品CENTUM CS 3000 R3的最新版本3.08。
    新版本的CENTUM CS 3000 R3具备多项增强功能,可以实现整个工厂各项数据的使用集成,同时轻松构建一个可以有效监视工厂运行的操作环境。此外,新版本的CENTUM CS 3000 R3还引入了报警和事件集成功能,可以在正确的时间将正确的报警传递给正确的人员。这一产品有效地反驳了系统集成的结果是信息增加,尤其是报警数量增加的说法。同时,该产品还可以确保实现工厂的安全运行。
    这是世界上第一个用于HIS(Human Interface Station人机界面站)的CAMS(Consolidated Alarm Management Software综合报警管理软件),基于CAMS(Consolidated Alarm Management System综合报警管理系统)理念的构建,专门用于报警集成。它提供的实时报警管理功能与分布式控制系统(DCS)结合使用,可以提供多项报警管理解决方法。
    开发背景
    为了可以与其他厂家的DCS系统和可编程控制器(PLC)集成,横河电机增强了其DCS系统的网关功能。
    CENTUM CS 3000等DCS系统用于石油、化工、钢铁和其他工厂的主要生产控制。远程测控单元装置(RTU)用于上游原油处理站、液化气站及其他远程工厂。PLC主要用于电气、排水等其他类型的外围设施以及装卸过程。通过将上述各种控制集成到DCS中,为过程控制、操作和监视等核心职责服务,可以实现有效集成以及对工厂运行的监视。
    为了满足市场的需要,横河电机基于CAMS理念开发了用于HIS的CAMS嵌入式DCS软件。随着工厂规模扩大、控制室整合、加工生产过程变得更加复杂,操作人员处理的报警和事件消息数量也不断增长。DCS系统有望将操作人员从报警泛滥中解脱,同时确保重要报警不被忽略。
    产品新特性
    1. 网关功能增强,实现与其他系统的无缝集成
    CENTUM CS 3000 R3的系统集成OPC*站(SIOS)网关功能得到增强,可以操作和监视其他过程使用的子控制系统。由于与CENTUM CS 3000相连的子系统的外观及感觉完全一致,操作人员在控制和监视这些系统的时候完全感觉不出差异。此外,与STARDOM 的数据联接也得到进一步增强,可以在操作与监视方面实现更高层次的集成。
 *OPC是“过程控制的对象链接与嵌入(Object Linking & Embedding for Process Control)”的缩写,是连接控制和
测量系统的标准接口。OPC基于微软的对象链接与嵌入技术,可以使来自不同厂商的各种系统之间进行无障碍数据交换。横河电机是OPC基金会的成员之一,OPC基金会总部位于美国,是一个旨在促进OPC接口的非盈利性组织机构;同时横河电机也是日本OPC协议会(OPC-J)的成员之一,日本OPC协议会是OPC基金会在日本地区的组织。
    2. 实时综合报警管理功能,实现安全报警监视
    最新的综合报警管理软件包—用于HIS的CAMS,是在CAMS理念基础上开发的。用于HIS的CAMS可以集成和控制来自CENTUM CS 3000、安全仪表系统ProSafe-RS、工厂资源管理器(PRM)以及STARDOM的报警。用于HIS的CAMS收集来自各个系统的报警和事件,识别其表象,并去除重复报警。该软件包还提供优先级、分类标识符、根本原因和采取的应对措施等各种增值报警信息,有助于减少可能造成严重工厂事故的报警泛滥的发生,确保工厂的安全稳定运行。此外,用于HIS的CAMS还可以将操作人员从繁重的报警确认工作中解脱出来,从而将注意力集中在真正需要关注的过程控制与监视上。
    主要目标市场与应用领域
    石油、石化、化工、造纸、医药、食品、钢铁、供水及污水处理行业工厂的过程控制与监视。
    横河电机对工业领域的承诺
    横河电机于1975年在全球率先研制出分布式控制系统(DCS)。CENTUM CS 3000 R3综合生产控制系统是CENTUM系列的最新产品。目前已有超过18,500套系统在石油、天然气、化工等领域遍布全球的加工工厂中运行。横河电机不断引入和开发具备连贯性的各种新功能,创建高度可靠的开放体系,这也是CENTUM系列两项基本理念。横河电机始终以满足客户需求为己任,采用先进技术不断开发和改进分布式控制系统。
    关于横河
    横河电机公司拥有18家制造工厂,81家公司,以及超过650个的销售与工程网点,业务覆盖全球30个国家和地区。自从1915年创立以来,年营业额可达到40亿美元的横河电机公司一直致力于前沿技术的研究与革新,共有7,000项发明与注册产品,包括世界上第一台用于流量、压力测量的数字
传感器。该公司在全世界开拓围绕工业自动化与控制、测试与测量、信息系统及工业支持等核心业务。
