外观 产品分为四个系列:DLS-B30系列,DLS-BH30系列,DLS-B15系列,DLS-BH15系列 每个系列有四个型号:T型(标准型),P型(增强型),F型(高速型)PF型(高速增强型) DLS-B30 T型 P型 F型 PF型 最大测程 0.05-200m 0.05-500m 0.05-200m 0.05-500m 典型精度 +/- 3mm +/- 3mm +/- 3mm +/- 3mm 温度范围 -10度至50度 -10度至50度 -10度至50度 -10度至50度 响应频率最快 5Hz 5Hz 25Hz 25Hz 输出 RS232/RS422,0/4…20mA,2个可编程数字输出,1个可编程数字输入, 1个错误状态数字输出 DLS-BH30 T型 P型 F型 PF型 最大测程 0.05-200m 0.05-500m 0.05-200m 0.05-500m 典型精度 +/- 3mm +/- 3mm +/- 3mm +/- 3mm 温度范围 -40度至50度 -40度至50度 -40度至50度 -40度至50度 响应频率最快 5Hz 5Hz 25Hz 25Hz 输出 RS232/RS422,0/4…20mA,2个可编程数字输出,1个可编程数字输入, 1个错误状态数字输出 DLS-B15 T型 P型 F型 PF型 最大测程 0.05-200m 0.05-500m 0.05-200m 0.05-500m 典型精度 +/- 1.5mm +/- 1.5mm +/- 1.5mm +/- 1.5mm 温度范围 -10度至50度 -10度至50度 -10度至50度 -10度至50度 响应频率最快 5Hz 5Hz 25Hz 25Hz 输出 RS232/RS422,0/4…20mA,2个可编程数字输出,1个可编程数字输入, 1个错误状态数字输出 DLS-BH15 T型 P型 F型 PF型 最大测程 0.05-200m 0.05-500m 0.05-200m 0.05-500m 典型精度 +/- 1.5mm +/- 1.5mm +/- 1.5mm +/- 1.5mm 温度范围 -40度至50度 -40度至50度 -40度至50度 -40度至50度 响应频率最快 5Hz 5Hz 25Hz 25Hz 输出 RS232/RS422,0/4…20mA,2个可编程数字输出,1个可编程数字输入, 1个错误状态数字输出 来源:中国化机网 |
