SIMATIC IT 西门子制造执行系统(MES)
企业:西门子自动化与驱动集团自动化系统部 日期:2008-01-21
领域:现场总线 点击数:1645
2007-4-20 13:19:00
    到目前为止,为了尽可能地涵盖生产制造所需要的各种功能,许多MES产品已被附以各种功能,试图涵盖生产所需的所有功能。 这种设计方式使得MES产品变得越来越复杂。尽管这样,在实际应用中它仍然无法满足生产过程中的各种不同需求。我们认为这种方法已经不能满足今天高度灵活,预定义同时又具有适应性的产品要求。
  因此,西门子提出了一种全新而独特的范例:SIMATIC IT,它是西门子为制造执行系统(MES)提供的软件组件的集合。
  SIMATIC IT的独特性主要体现在,它是完全参照 ISA-95 作为蓝图来设计和实现整个系统构架的。
  SIMATIC IT Production Modeler 可使工厂模型和所有标准操作程序(基于规则的)的定义在完全图形化的环境下完成。SIMATIC IT组件能按照SIMATIC IT Production Modeler中定义的规则来协调执行。
  为了更好地突出产品的独特性,更好地适应市场,西门子决定在SIMATIC IT中提供以满足功能需求为导向的Bundle(产品组合)的方式。Bundles组合了SIMATIC IT组件的不同功能,意在适应不同生产目标的需要。
  我们定义了三种产品组合方向:
  ·Data Management (数据管理):主要组件是SIMATIC IT Plant Performance Analyzer。
  该产品组合称为SIMATIC IT MIS。
  ·Material Management (物料管理):主要组件是SIMATIC IT Material Manager。
  该产品组合称为 SIMATIC IT Genealogy Management。
  ·Order Management (订单管理):主要组件是SIMATIC IT Production Order Manager。
  ·该产品组合称为 SIMATIC IT Order Management。
    它们可以升级到一个中级系统,有两种产品组合形式:
  ·SIMATIC IT Basic Tracking & Tracing
  ·SIMATIC IT Basic Production Management
  这些产品组合最高升级到代表整个SIMATIC IT的解决方案,称为:SIMATIC IT Production Suite
  SIMATIC IT 产品组合能灵活的定制客户的需求。每个产品组合都由一系列可选的解决方案组成,覆盖了从最基础的产品组合到整个SIMATIC IT Production Suite产品组合。这些产品组合是可升级的,这意味着,它可以从低一级向高一级扩展。它们可以在"垂直"方向上,在任何时候进行升级。
  同时,SIMATIC IT MES由一系列产品组成。除SIMATIC IT Production Suite外,其他组件可以单独销售。
  SIMATIC IT Historian,用于采集,存储和分析过程和生产数据的过程信息管理系统。
  SIMATIC IT Unilab,实验室信息管理系统。
  SIMATIC IT Interspec,用于企业及其供应链的产品规范管理系统。
  SIMATIC IT Framework 能够集成第三方组件和既有系统,它们与SIMATIC IT组件被同样对待。
  SIMATIC IT Libraries 能重用曾经定义过的逻辑,可以显著地缩短项目实施周期。
全集成自动化
   SIMATIC IT是西门子全集成自动化(TIA)平台解决方案的一部分。西门子独特的全集成自动化为客户提供了从现场设备直至MES的整套解决方案,它可以满足制造市场中自动化的整体要求。
  TIA体系中的高度集成性在实施整体自动化时具有显著的优势。 如此广泛而全面的全集成产品,保证了工程能快速高效地实施,为企业整个工作流程达到更高的生产效率创造了条件。
  在西门子的TIA战略中,SIMATIC IT 代表了其中的MES层。它完全符合TIA理念,能完全开放地集成第三方组件。
  利用这种开发性,SIMATIC IT 能与西门子其他产品进行集成,因而具有很多优势。这些产品提供了大量的预先组态好的对象,这些组态对象无须进行其他工程努力就可以直接使用。因此可以保证在整个制造系统中项目的快速实施和系统的固有集成。
