杭州华杭电子电器有限公司
对低压负荷实现动态无功自动补偿,对每回路配变输出始端都安装了漏电保护装置,该漏电保护装置具有短路、过载、漏电、报警和自动重合闸功能,而且可以与家用漏电保护器配合,实现分级保护,确保了设备的安全运行,可以防止应漏电而造成事故的发生。
产品介绍
该装置可通过配置配变参数自动记录仪,将该变压器全天工频负荷参数原始数据会自动记录并储存在计算机内。这对配网负荷合理分配,经济运行,分析不同条件下的电力系统运行状况,安全用电,杜绝用户人为窃电都起到重要作用。
型号及含义
主要技术参数
1、 配电箱正面、背面装有开启门,门上设有拉锁和挂锁,门锁具有防雨功能;
2、 配电箱内设有检修照明灯,门打开后,检修灯即亮;
3、 配电箱两侧设有通风窗、进出线孔和吊环,通风窗内设有铁丝网装置,保证了箱体 的防护等级,进出线空内设有密封圈,保证了进出线缆的紧密性;
额定电压(V) 400
额定(主电路)电流(A) 25、40、63、100、125、160、200、250、315、400、630
额定频率(Hz) 50
绝缘电阻(MΩ) 4
介电强度 主回路相间及相对地为2.5KV,1min辅助回路对地为2.0KV,1min
额定漏电动作电流 6.3KA/1s
额定峰值耐受电流 10.5KA
