人机界面 HMI-6124
系统
CPU VIA Eden 400MHz ~ 1GHz
内存 256MB SDRAM
存储器 1个 Compact Flash 卡插槽, 2.5" HDD 空间
电源 输入电压范围90 ~ 260VAC, 0.9A at 110VAC AHM-6104
触摸屏类型 4 线, 电阻式
分辩率 1024 x 1024
透光率 高于80%
寿命 可激活100万次
I / O 接口 3 x 串口 (COM 1 : RS-232, COM 2 : RS-343 / 422 / 485, COM 3 : 供触摸屏使用)
一个网络接口 (10 /100 Base-T)
2 x USB
1 x 并口
1 x 音频Mic-in, Line-in and Line-out
1 x PS/2 键盘, 1 x PS/2 鼠标
显示
LCD 12.1" TFT LCD 800 x 600 400 cd/m2, 262k 最大色彩数
可视角度 120° (R / L)
背光灯 CCFL x 2 replaceable 50,000 Hrs
结构
构造 铝合金面板,金属机架
面板颜色 黑色
尺寸 360(W)x64(D)x227mm(H)
重量 4.3 Kgs / 9.48lbs
环境
工作温度 . 0° ~ 50°C
存储温度 . -40° ~ 60°C
相对湿度 10 ~ 90% @40℃ 无冷疑
振动 5 ~ 17Hz, 0.1" double amplitude displacement
17 ~ 640Hz, 1.5G acceleration peak to peak
冲击 10G 峰值加速度 (持续时间11 ms)
EMC CE / FCC A级
