EPIC嵌入式主板PCM-6351
企业:深圳市英德斯电子有限公司 日期:2007-12-27
领域:运动控制 点击数:1221
   系统规格
   CPU    板载 Intel? ULV Celeron? 400 MHz(低功耗无风扇)
         或? Intel Mobile PentiumⅢ 650MHz 处理器
   芯片组   北桥:VIA CLE266;南桥:VIA VT8235
   系统内存支持   板载128M DDR内存,另提供一个200pin DDR内存扩充槽(最大到512M)
   集成AGP显示卡  内建AGP4X高效能图形加速卡
            共享显存16/32/64MB , 最大分辨率1400x1050
   内置声卡   板载AC97声音芯片 ,支持AC97音效规范,兼容AC97 2.1,
          支持MIC-IN、LINE-IN、SPEAK-OUT,支持CD-IN,板载蜂鸣器
   内置网卡   板载网络芯片,10M/100Mbs自适应,提供一个RJ-45接口
   BIOS支持   2M可擦写Flash Rom用户可方便升级,支持PNP、支持防病毒功能
          支持大于160G大容量硬盘,支持节电功能
   电  源   板上4PIN的标准电源接口, +5V供电
   主板尺寸   165mm×115mm×34mm (长/宽/高)
   支持看门狗功能
   输入/输出
     1个IDE接口(44PIN)
     1个FDD接口
     1个VGA接口
     1个RJ45网络接口
     1个 PS/2 鼠标&键盘接口
     1个 内建AT 键盘&鼠标接口
     4个COM口,COM1/3/4为RS-232,COM2为RS-232/RS-422/RS485可选
     1个并口,支持SPP/EPP/ECP模式
     1个CF卡座
     2个USB2.0接口 支持USB盘启动功能
     1个IRDA TX/RX接口
     1个CD-IN接口
     1个TTL接口
     1个Digital I/O接口,4IN,4OUT
     1个PC104+接口
   环境
   工作温度   32?F~140?F ( 0?C to 60?C)
   存储温度   -40?F~185?F (-40?C to 85?C)
   湿度     Operation humidity 20% to 90%,Storage humidity 20% to 95%
   订货信息
   PCM-6351-400
   超低电压赛扬400MHz CPU/ 128M DDR内存/ 4 COM/ 2 USB 2.0/ PC/104+
   PCM-6351-650 ?
   Intel Mobile PⅢ 650MHz CPU/ 128M DDR内存/ 4 COM/ 2 USB 2.0/ PC/104+(可选)
