泓格数据采集卡PCI-1602
企业:深圳市英德斯电子有限公司 日期:2007-12-27
领域:电源 点击数:1336
 功能描述
PCI-1602系列是PCI总线高性能和高分辨率的数据采集卡,它可以 在DOSWindows环境下实现100KHz/200KHz的连续平滑的数据采集。PCI-1602PCI-1802有着相同的硬件结构,PCI-1602提供32通道单端或16通道的差分模拟输入。就象PCI-1802系列,PCI-1602系列也具有魔术扫描功能、M功能、X功能和连续采集功能。
  特点
  • PCI 总线
  • PCI-1602  12100KHz A/D转换
  • PCI-1602F 12 200KHz A/D转换
  • PCI-1602/PCI-1602F32路单端/16路差分输入 1KFIFO缓存器
  • 单通道、多通道采样速率均为
    PCI-1602 100K S/s
    PCI-1602F200K S/s
  • 3种触发方式:后触发(post-trigger)前触发(pre-trigger,中间触发(middle trigger
  • 16路数字输入/16路数字输出
  • PCI-1602提供可编程低增益:0. 5, 1, 2, 4, 8.
  • 内部/外部触发
  • 2个独立的可编程数摸转换器;每个通道最大数据流量为2 MHz
  • 2.7 M /秒的高速数据传输
  环境要求
  • 电源功率:+5V@350mA(max)
  • 工作温度: 0-50
  • 存储温度:-20 - 70
  • 湿度: 0- 90% 无凝露
  • 尺寸: 205 mm x 105 mm
    选件
    DB-1825 : 模拟输入螺钉端子板
    DB-16P : 隔离数字输入端子板
    DB-16R : 继电器输出端子板
    DN-20 : 20DIN导轨支架I/O插头板
    DN-37 : D37 DIN导轨支架I/O插头板
    ADP-20/PCI : 扩展器,将220芯扁平电缆插头固定到PC机插槽挡板
    规格
      模拟输入
      PCI-1602  PCI-1602F
    输入通道 32单端/ 16差分 (跳线设定) 32单端/ 16差分 (跳线设定)
    分辨率 16 16
    转换速率 100K/s 200K/s
    输入阻抗 10,000MΩ  // 6pf 10,000MΩ // 6pf
    过压保护 ± 35V ±35V
    线性度 ±1.5 ±1.5
    板载FIFO 8K 8K
    可编程增益 0.5/1/2/4/8 0.5/1/2/4/8
     D/A输出
    通道
    2
    类型
    12位双缓冲
    线性度
    0.06% FS
    设置时间
    0.4mS
    输出量程
    -5V ~ +5V 或  -10V~+10V
    输出驱动
    +-5mA
     数字I/O
     输入
    16通道TTL电平
     输出
    16通道TTL电平
      计时器
    内置步进计时器
    16 位 , 8Mhz输入
    外接步进计时器
    16 位 , 8Mhz输入
    机械式独立计时器
    16 位 , 8Mhz输入
      用途
    • 高速数据采集系统
    • 过程监控
    • 振动分析
    • 数字式测视信号发生器
       软件
    • Toolkit for DOS
    • Toolkit for Windows 95/98
    • Toolkit for Windows NT
    • Toolkit for Windows 2000/XP
    • Toolkit for LabVIEW 95/98
    • Toolkit for LabVIEW NT
    • Toolkit for LabVIEW 2000/XP
    • Toolkit for OCX 95/98
    • Toolkit for OCX NT
    • Toolkit for OCX 2000/XP
    • Driver for LINUX
    • Driver for JAVA
    • Driver for DasyLab
      订货信息
    PCI-1602 100ks/s,低增益,16, 32通道模拟输入, 2通道 D/A,数字卡I/O (8k FIFO)
    PCI-1602F 200ks/s, 低增益,16, 32通道模拟输入, 2通道 D/A,数字卡I/O (8k FIFO)
    OEM 方式
    PCI-1602/S PCI-1602 DB-1825端子板,电缆
    PCI-1602F/S PCI-1602FDB-1825端子板,电缆
