泓格PCI/ISA数据采集卡
企业:深圳市英德斯电子有限公司 日期:2007-12-27
领域:电源 点击数:1380
                                PCI 总线I/O
PCI连接板
VXC-142/VXC-142
2口非隔离RS-422/RS485/2口隔离RS-422/RS485多串口卡
VXC-144 4口RS-422/RS-485多串口卡
VXC-182i
隔离的RS-422/RS485 和非隔离的RS-232 多串口卡
PIO-CAN200-D/PIO-CAN200-T
2端隔离保护CAN通讯板
PIO-CAN400-D/PIO-CAN400-T
4端隔离保护CAN通讯板
PIO-CM100
卓越的智能CAN通讯卡
FRB-200/100 隔离PCI总线FRNnet通讯卡
PCI 总线存储卡
PCI-M512
PCI 总线32位存储卡
PCI总线多功能卡
PCI-1800L/PCI-1800H
330KS/s 12位高性能模拟量及开关量输入输出卡
PCI-1802L/PCI-1802H
330KS/s 12位A/D卡
PCI-1202L/PCI-1202H
110KS/s 12位高性能模拟量及开关量输入输出卡
PCI-1002L/PCI-1002H
110KS/s 12位A/D卡
PCI-1602F
200KS/s 16位高性能模拟量及开关量输入输出卡
PCI-1602
100KS/s 16位高性能模拟量及开关量输入输出卡
PIO-821L/PIO-821H
45KS/s 低/高增益12位,16输入通道, 1 D/A通道,开关量I/O板卡
PCI总线A/D,D/A
PIO-DA16
14位16通道模拟量输出卡
PIO-DA8
14位8通道模拟量输出卡
PIO-DA4
14位4通道模拟量输出卡
PISO-813
32通道隔离模拟量单端输入卡
PISO-DA2 隔离12位模拟量输出卡
PCI总线开关量输入/输出卡
PIO-D168
PCI 总线168位OPTO-22 DIO卡
PIO-D144
PCI 总线144位OPTO-22 DIO卡
PIO-D96
PCI 总线96位OPTO-22 DIO 卡
PIO-D64
PCI总线64位具有计时/计数器的DIO卡
PIO-D56
PCI 总线56位DIO Board
PIO-D48
PCI总线48位OPTO-22 Compatible DIO Board
PIO-D24
PCI 总线24位OPTO-22 DIO Board
PCI-TMC12A
12 通道计时/计数器板
PCI-P16R16
16 通道隔离开关量输入,16 通道继电器输出板
PCI-P8R8
8 通道隔离开关量输入,8通道继电器输出
PCI-P16C16
16 通道隔离开关量输入,16 通道集电极开路输出板
PCI-P16POR16
16 通道隔离开关量输入,16通道PhotoMos继电器输出
PISO-P8R8
8通道隔离数字输入和8通道继电器输出板
PISO-P8SSR8AC
8通道隔离数字输入和8通道继电器输出板
PISO-P8SSR8DC
8通道隔离数字输入和8通道继电器输出板
PISO-P32A32
32通道光电隔离数字输入及32通道光电隔离OC门输出卡(源电流)
PISO-P32C32
32通道光电隔离数字输入及32通道光电隔离OC门输出卡(灌电流)
PISO-A64
64通道光电隔离OC门数字输出卡(源电流)
PISO-C64
64通道光电隔离OC门数字输出卡(灌电流)
PISO-P64
64通道光电隔离数字输入卡
PISO-725
8通道继电器输出和8通道隔离开关量输入卡
PISO-730
32通道TTL电平开关量 I/O ,16通道光电隔离开关量输入和16通道OC门开关量输出板 (灌电流)
PISO-730A
32通道TTL电平开关量 I/O ,16通道光电隔离开关量输入和16通道OC门开关量输出板 (源电流)
ISA总线I/O
ISA总线隔离数据采集板卡
ISO-AD32H/ISO-AD32L
200KS/s 12位;32通道隔离的模拟量输入卡
ISO-DA8
14位8通道隔离模拟量输出卡
ISO-DA16
14位16通道隔离模拟量输出卡
ISO-LDH/ISO-LDL
隔离应变信号输入卡
ISO-813
32通道隔离单端模拟量输入卡
ISO-P32C32
ISO-P64
64通道光电隔离数字输入卡
ISO-C64
64通道光电隔离OC门开关量输出卡
ISO-730
32通道隔离开关量输入/输出卡
P8R8DIO
8通道隔离开关量输入8通道继电器输出卡
P16R16DIO
16通道隔离开关量输入16通道继电器输出卡
ISA总线多功能卡
A-826PG
100KS/s 16通道16位模拟量输入,2通道12位模拟量输出及16通道开关量输入16通道开关量输出板
A-823PGH/A-823PGL
125KS/s 16通道12位模拟量输入,2通道单极性12位模拟量输出及16通道开关量输入/16通道开关量输出板
A-822PGH/A-822PGL
125KS/s 16通道12位模拟量输入,2通道单极性/双极性12位模拟量输出及16通道开关量输入/16通道开关量输出板
A-821PGH/A-821PGL
45KS/s 12位模拟量开关量输入/输出板
A-8111
30KS/s 12位模拟量和开关量输入/输出板
A-812PG
70KS/s 12位模拟量和开关量输入/输出板
ISA总线数据采集板卡
A-626
6通道12位模拟量输出板
A-628
8通道12位模拟量输出板
DIO-24
24位OPTO-22 DIO 板
DIO-48
48位OPTO-22 DIO 板
DIO-64/3
32位开关量输入和32位开关量输出,3通道定时/计数器板
DIO-64/6
32位开关量输入和32位开关量输出,6通道定时/计数器板
DIO-96
96位OPTO-22 DIO 板
DIO-144
144位OPTO-22 DIO 板
TMC-10
10通道定时/计数器板
端子板
ADP-20
转换2个20针电缆连接到机箱的插槽挡板
ADP-37
转换1个50针电缆到1个37针D型连接器到机箱的插槽挡板
ADP-50
转换1个50针电缆到机箱的插槽挡板
DB-1825
具有1路37针D型连接器用于PCI-1802的端子板
DB-8025 具有两个20针扁平电缆接线的螺栓连接端子板
DB-8125 具有一个37针D型电缆连接的螺栓连接端子板
DB-8225 用由A-82X系列和 PCI-1800,具有1个37针D型连接的端子板
DB-8325 具有1个37针D型连接的螺栓接线端子板
DB-8425
 用于PISO-DA2具有1.5米D型连接头9针电缆的螺栓接线端子板
DB-37
直接连接37针端子板
DB-16P
16通道光电隔离开关量输入板
DB-16R
16通道继电器输出板
DB-24R/DB-24RD
24通道OPTO-22 兼容的继电器输出板
DB-24PR/DB-24PRD
24通道OPTO-22 兼容的有源继电器输出板
DB-24P/DB-24PD
24通道OPTO-22 兼容的光电隔离输入板
DB-24POR
24通道OPTO-22 兼容的Photo-Mos继电器输出板
DB-24OD 24通道漏极开路输出板
DB-16P8R
16通道光电隔离数字输入及8通道 继电器输出板
DB-24C
24通道OPTO-22兼容集电极开路输出板
DB-24SSR
24通道OPTO-22 兼容固态继电器输出板
DB-12SSR
12通道OPTO-22 兼容固态继电器输出板
DB-889D
16通道模拟量多路复用板
DN-PR4
4通道DIN导轨功率继电器模块
DN-SSR4
4通道DIN导轨固态继电器模块
DN-09-2 DIN导轨2个9针公头连接器I/O连接板
DN-20/DN-20-381 DIN导轨2个20针连接器I/O连接板
DN-25 DIN导轨25/9针D型连接器I/O连接板
DN-37/DN-37-381 DIN导轨37针D型连接器I/O连接板
DN-50/DN-50-381 DIN导轨50针连接器I/O连接板
运动控制卡
PISO-PS300
PCI总线3轴脉冲伺服电机控制卡
PISO-Encoder600
PCI总线6轴编码输入接口卡
PISO-Encoder300
PCI总线3轴编码输入接口卡
【已有0位网友发表了看法,点击查看。】 关闭  打印
