PCM-6551
企业:深圳市英德斯电子有限公司 日期:2007-12-27
领域:工业以太网 点击数:1044
系统
   CPU    采用Intel Mobile PⅢ 650MHz CPU
        (或Intel? ULV/LV Celeron? 733MHz/ 400MHz可选)
   芯片组  北桥:VIA CLE266;南桥:VIA VT8235
   系统内存支持   一个200pin DDR SODIMM内存扩充槽(最大到512MB)
   集成AGP显示卡  内建AGP4X高效能图形加速卡,共享显存16/32/64MB,
            CRT最大分辨率1400x1050;LCD最大分辨率1024x768
   内置声卡  板载AC97声音芯片 ,支持AC97音效规范,兼容AC97 2.1
         支持MIC-IN、LINE-IN、SPEAK-OUT,支持CD-IN,板载喇叭
   内置网卡  板载4个RTL81XX或82551芯片,提供4个RJ45网络接口
   BIOS支持  2M可擦写Flash Rom用户可方便升级
         支持PNP、支持防病毒功能,支持大于160G大容量硬盘
   主板尺寸  219mm×147mm×29mm (长/宽/高)
   电  源  +12V供电
   输入/输出
     1个MINI IDE接口(44PIN)
     1个VGA接口
     4个RJ45网络接口
     1个 PS/2 鼠标&键盘接口(8PIN)
     2个串口, COM2为RS-232/RS-422/RS485可选
     1个并口,支持SPP/EPP/ECP模式
     4个USB2.0接口(支持 USB盘启动)
     1个IRDA TX/RX接口
     1个CD-IN接口
     1个TTL接口
     1个Digital I/O接口,4IN,4OUT
     1个CF卡座
     1个PCI总线扩展槽
   环境
   工作温度   32?F~140?F ( 0?C to 60?C)
   存储温度   -40?F~185?F (-40?C to 85?C)
   湿度     Operation humidity 20% to 90%,Storage humidity 20% to 95%
   订购信息
   PCM-6551-650 ?
   Intel Mobile PⅢ 650MHz CPU/ 128M内存(可选)/ 4个网口/ 4 USB 2.0/ 2 COM/ TTL LCD/ DIO
   PCM-6551-733
   低电压赛扬733MHz CPU/ 128M内存(可选)/ 4个网口/ 4 USB 2.0/ 2 COM/ TTL LCD/ DIO
   PCM-6551-400
   超低电压赛扬400MHz CPU/ 128M内存(可选)/ 4个网口/ 4 USB 2.0/ 2 COM/ TTL LCD/ DIO
   PCM-6551-OEM 量大可提供 OEM 客制服务
