JXT-001型接触器机械寿命检测台
企业: 日期:2007-12-26
领域:未设置 点击数:569
?设备用途:
u       测试AC380VAC220V两个电压等级内各种电流等级的交流接触器线圈的机械寿命(如需测直流接触器、需加直流整流器)
?设备参数:
u额定电压频率:380V±10% 50HZ
u环境温度:0-70
u空气相对温度:0-70%
u计数范围:0-9999万次
u通断电频率:180/小时~7200/小时,任意可调
u壳体:2000mm*2000mm*1200mm,重1500Kg,双面夹层,中间夹聚氨脂材料,泡沫夹层厚50mm
?设备特点:
u温度控制:自由设定温度控制范围及温度控制精度,系统通过PID自动调节功能实时对设备内部进行温度调控
u实验区域:分12区单独控制、每区可同时检测3-20个同型号的待测产品
u报警声在前方距1M处其声压级不小于90DB(分贝)
u超强的自我保护能力:设备同时具备电流过载、电压过载、、缺相、瞬变电压过大、瞬变电流过大等保护功能
u设备可同时检测220V380V交流接触器产品的机械寿命
u设备操作简便:操作者只需将待测产品固定在支架上,接上控制电源后选择合适电压,点动相应的启动按钮,设备及执行运行开始检测,无需专人看管。
