意大利帝思 S50-PL-G/F对射型红色激光光电传感器
企业:控制网 日期:2007-12-17
领域:传感器 点击数:1024
    检测系统包括发射器和接收器二个分立单元,由于采用了红色激光光源,操作距离显著增长。
    激光光束可以很容易地校准,即使检测小物体也能提供卓越的检测分辨率。
    采用1级激光光源,在所有应用中为操作者提供最大的安全保证。
产品介绍
    技术参数:
    工作电压:10…30Vdc,反极性保护
    纹波:≤2Vpp
    耗电量:≤35mA(发射器)
    ≤30mA(接收器)
    光源:650nm红色激光LED(1级EN 60825-1 2级CDRH21 CFR 1040.10)
    工作距离:0...60m(轴向光轴)
             0...50m(径向光轴)
    分辨率:5m处约2.5mm
           10m处约5mm
           超过20m时为10mm
    设定方式:灵敏度调整
    状态指示:黄色输出状态指示LED
             绿色电源指示LED
    输出类型:PNP,NO和NC
             NPN,NO和NC
    输出电流:100mA最大,短路保护
    饱和电压:≤2V
    响应时间:333?s
    开关频率:1.5kHz
    操作模式:暗通NO/亮通NC
    附加功能:Test +
    连接方式: 2m ?4mm电缆线
              M12-4针连接器
    电磁保护:2级
    防护等级:IP67
    外壳材质:PBT工程塑料
    镜头材质:PMMA/玻璃
    重量:75g最大(电缆线)
          25g最大(连接器)
    工作温度:-10...+50℃
    存储温度:-25...+70℃
    参照标准:EN 60947-5-2、EN 60825-1, CDRH21 CFR 1040.10
    认证:CE、UL、Ex
具体内容请登录www.ds-sensor.com下载样本参考。
