艾讯科技支持 ETX 3.0 规格核心运算模块 ETM710 & ETM620 全新上市
企业:艾讯科技 日期:2007-11-16
领域:传感器 点击数:1149
    您最信赖的工业电脑长期合作伙伴 - 艾讯股份有限公司,同时推出两款全新符合 ETX 3.0 规格的核心运算模块 ETM710 和 ETM620,分别搭载威盛 V4 和 AMD Geode LX 处理器。采用市场上最新的主流 ETX 3.0 设计架构,不仅兼容旧版的 ETX 核心运算模块,其新增的SATA 储存接口,较以往版本有了更好的兼容性及扩充性。因此,此两款模块既能轻松现存与各式底板之间的整合,同时可实现快速的系统开发,非常适用于多变且客制化需求的嵌入式应用环境。
  为满足开放性、扩充性、灵活性需求而推出的高性价比 ETX 核心运算模块 ETM710 支持威盛 V4 C7/Eden 处理器,最高可达1.5 GHz;此模块支持双通道 DDR2 SODIMM 系统内存最大容量可达 1GB 以及两组SATA-150 硬盘接口;此外,在兼顾新设计及新外围设备方面,ETM710 除可支持 PCI 总线外,同时可以通过 PCI 转ISA 的方式来支持传统 ISA 总线扩展,以满足未来无限的扩充需求,并给予长期供货的保证。顾客可根据自身不同的应用需求,选择高性价比的 C7 处理器或低功耗无风扇的 Eden 处理器。此外,该款模块支持高质量音频控制器,并可另外选购 TV-out 功能;ETM710 的其它特征还包括:4 组高速 USB 2.0 端口、1 组高速以太网口、2 组 UARTs 端口、1 组 PATA-133 硬盘接口,以及支持双屏幕显示功能。
  另一款 ETX 核心运算模块 ETM620 搭载无风扇超低功耗 AMD Geode LX处理器;此模块支持两组主流 SATA-150 硬盘接口,并且提供在零下 40ºC 到高温 85ºC 的宽温环境下皆可稳定操作的系统平台,非常适用于严峻环境或工业环境;此外,根据使用者的需求,也可另外选购 TV-out 功能,适用于多媒体环境;此款低成本超低功耗的计算机模块,可提供 4 组高速 USB 2.0 端口、1 组高速以太网口、2 组 UARTs 端口以及 2 组 PATA-100 硬盘接口等多元化的输入/输出界面。
  艾讯另提供一款拥有 4 组 PCI 总线、3 组 ISA 总线扩展槽、以及 CompactFlashTM Type II 插槽等多元化 I/O 界面组合而成的 ATX 规格底板 ETB9F000,协助研发人员快速且有效地开发各种低功耗、高效能的应用平台,以缩短产品上市时程。
  主要产品特色
搭载威盛 V4 处理器 (ETM710) 或 AMD Geode LX 处理器 (ETM620)
支持 1 组 200-pin 最高达 1GB 的双通道 DDR2 (ETM710) 或 DDR (ETM620) SODIMM 系统内存
拥有 4 组高速 USB 2.0 端口、2 组 UARTs 端口
支援 2 组 SATA-150、2 组 PATA-133 (ETM710) / PATA-100 (ETM620) 硬盘接口
ETM710 支持不同画面及分辨率的 CRT 与 LVDS 双屏幕显示功能
支持 4 组 PCI 总线、3 组 ISA 总线扩展槽
  ETM710 与 ETM620 即将于十月下旬量产并陆续开始提供出货服务,并且已全面导入无铅制程 (RoHS),符合严谨的制程及高标准质量管理的绿色环保需求;若需要更多产品信息与任何技术支持,请参考艾讯中国大陆地区网站www.axiomtek.com.cn或来信axcn@axiomtek.com.cn,或致电当地艾讯分公司,以获得专属且更有效率的服务。此外,艾讯可提供全面客制化服务,欢迎对 ODM/OEM 有兴趣的厂商与我们联系,共同打造辉煌的未来。
