6.4寸工业宽温液晶显示器技术参数
一、 产品型号:nv-064k
二、规格
显示:6.4"TFT LCD
结构:铝合金前面板,镀锌钢板控制盒,钢化导电玻璃,密封绝缘胶条。
颜色:黑色或白色,用户可指定颜色。
安装:嵌入式,详见尺寸图。
信号:VGA信号直接输入
控制界面:OSD后置。
电源:直流输入DC12V
功耗:3.5W
净重:1.5KG
三、主要性能指标
显 示 类 型:6.4"真彩液晶屏
最大分辩率:640*480
最 大 色 彩:256K
亮 度:300
对比度:300:1
视 角:左右60°;上下50°
四、环境指标
工 作 温 度:-40°C~60°C
储 存 温 度:-50°C~70°C
相 对 温 度:5~95%无凝结
抗 震 系 数:5~17HZ,0.1双角度位移震荡17~500HZ,10G上下震动
抗冲击系数:20G加速度冲击,11mesc持续时间
还有各种尺寸的:
K 系列液晶显示器是专为军事应用而设计的真彩 TFT 液晶显示器,色彩明亮,图像清晰而且无闪烁,加上
可选择使用触摸屏,使得 RFG 系列产品是极为优秀且操作人性化的控制界面。
军用液晶显示器坚固耐用、防尘、防干扰;环境条件符合国军标 GJB4 的要求,电磁兼容符合国军标 GJB151A 的要求。
显示规格: 6.4" 、 8" 、 8.4" 、 10.4" 、 12.1" 、 15" 、 17"、 18" 、 19"、 20" 、 21" 、 23"
显示特点:高亮、宽视角、真彩液晶显示器
结构特点:加固、抗震、防尘、屏蔽
工作温度: -40 ℃~60℃
储存温度: -45 ℃~70℃
环境要求:符合 GJB4 相关要求
电磁兼容要求:符合 GJB151A 相关要求
平均寿命: 50000 小时
