灭弧罩自动压制机是为生产各种不同形状的灭弧罩而开发设计的一套全自动化设备。本设备的操控全由中央处理器自动完全执行,在缺料情况下,自动报警。设备的先进性表现在:夹具的精准设计提高了产品的加工精度;铁片形状以及铁片分流的自动辨别。该设备可用来加工各种规格型号的灭弧罩。
一、 设备工作原理
1、成像原理:
利用数码显微扫描的方式,与记忆器内部保存的预期图片进行对比,判断是否插入了铁片和下模塑板;
2、形状辨别原理:
利用物理因素,通过机械高频震动,将无序的产品按照一定的次序排列;
3、压制原理:
利用气动压力,推动压制活塞,缓慢的将模塑片压到铁片集合体上。
二、设备特性
1、高精度的夹具设计,保证设备出来的产品在隙间距上的高度一致性;
2、压制过程平稳,保证工件的损坏程度达到最小、压制出的产品更牢实;
3、操作简单,用户只需将工件倒入相应的物料进料盘,启动设备即可;
4、效率高,单件产品生产时间为 :铁片放置+转盘运转1/8周的时间约为1-3秒;
5、采用高清晰数码扫描及相关检测设备,杜绝加工的产品中出现缺少铁片的现象;
6、铁片采用自动分析辨别方位的方式,杜绝了铁片方位上的插入失误 ;
7、多功能性,当需要生产不同类型的灭弧罩的时候,只需更改夹具及出料口即可。
