弹簧测长台自动化设备
企业: 日期:2007-11-13
领域:现场总线 点击数:708
设备工作原理
    弹簧测长台运用金属弹簧的导电性原理而设计。在设备的工作运行过程中,两板(固定和移动)一旦同时接触到弹簧时伺服电机就停转,编码器读出转数,根据丝杠一周的直线行程算出弹簧长度,分类,反转复位,接着测下一个。每测量1000或10000个自动回到初始位置进行校正,检测速度很快。
设备在运行当中,通过工控程序控制不同弹簧的起始位置,可以用于任何长度的弹簧测长,不受环境因素的干扰,不用担心弹簧的最初摆放位置,只要基本垂直于两块板,在移动板把弹簧推向固定板的同时,弹簧会自动垂直于两板(注:光学测长要考虑弹簧的圈数和环境影响,越精确的越要考虑,而且弹簧摆放角度影响很大,因为弹簧的头由两圈结合很紧密的金属构成,如果角度摆放不好误差很大),传送带不用特殊设计。另外,伺服电机的功率要求也很小。成本低,性能可靠。测长精度由丝杠的一周线性行程而决定。
