一、设备概述
LED灯导线焊接及亮度等级检测机是为检测区分LED发光强度以及LED导线焊接而设计的一套设备。本设备依照区分精度高,焊接牢实,焊点精度高的要求而设计。设备采用人工放料的方式,检测及焊接采用工业中央处理器自动控制进行;在设备的运行过程中通过机械方式,将不合格品,各个等级不同的次品,合格品转移到不同位置的产品接收容器中。设备运行除物料放置外,全自动完成。该设备拥有自动计数、自动报警等功能,操作简单。
二、设备主要功能及特点:
主要功能:
1、工件等级区分;
2、自动焊接;
3、产品等级区分;
4、工件、物料依据检测结果,自动分流。
设备特点:
1、焊接定位准确:偏差在0.1%;
2、效率高:a、单个产品的完成时间为导线焊接时间,焊接冷却时间为2-5秒,b、一人完成手工操作时期3岗位多人的工作;
3、检测精度高、准确率高:准确率在十万分之一;
4、操作简单方便:物料进料只需正反面区别,无需人工精准定位;
5、自动分流:远材料,产品自动依据检测结果通过机械手自动分流;
6、能耗低:每小时只需1度电即可;
7安全性高:操作人员只需将产品放入预定的物料轨道即可,无需直接接触焊接位置和检测位置。
三、 设备工作原理:
1、焊接前光亮度检测:
通过电源定位针接触到线路板上,接通线路板的电源正负级,光亮度检测器在暗室检测出LED光的亮度值,区分出LED产品的等级。然后通过物流分配,将各个不同等级的产品依据设定的参数分流出去。
2、导线焊接:
通过数码成像技术,确定焊接位置,将高温加热后的焊材滴到焊接位置的同时;迅速将导线插入到焊材融化物上来完成焊接工艺。
3、焊接后光亮度检测:
通过电源定位卡固定已经焊接好的导线,然后接通线路板的电源正负级,光亮度检测器在暗室检测出LED光的亮度值,区分出LED产品的等级。然后通过物流分配,将各个不同等级的产品依据设定的标准参数进行分类,将不合格的产品分流出去。其中,物料输送采用伺服电机带动传送带的方式实现动作目的。
运用此原理,可以精确的检测出原材料的质量等级。同时,可以提升焊接的精准度,减少因焊接而带来的线路板损坏。一台设备每分钟完成20-30个线路板的焊接检测工作,而采用人工每人1分钟只能完成2-5个线路板焊接与检测,故而大大提升了工作效率。
