昂宝针对绿色电源设计推出四款产品
企业:控制网 日期:2007-10-12
领域:传感器 点击数:1100
    近日,昂宝电子在深圳“2007年绿色电源技术专题研讨会”上推出了四个系列的新产品,包括准谐振产品OB2202,OB2203,Green mode PFC OB6563,功率开关OB2354,OB2358,及原边控制功率开关OB2211,OB2211H,OB2212。这些产品丰富了昂宝电子小功率和中大功率两端的产品。
高性能准谐振PWM控制器OB2202/OB2203
  与传统定频PWM系统相比,准谐振(QR)技术在降低EMI噪声、提高系统效率和减小开关损耗等方面具有明显优势,因而越来越受到电源设计者的关注。但是由于它工作在变频模式下,在设计时也面临着许多挑战。
  昂宝电子推出的OB2202/OB2203多模式准谐振PWM控制器在提升电源效率、减小EMI噪声等方面表现突出。可以为系统提供超过88%的转换效率和实现极低的待机功耗(低于0.3W),具有符合EMI标准要求、保护功能齐全及可靠性高等诸多优点。这两种方案的其它特点还包括,准谐振模式下最大及最小频率限制、最大导通时间限制、可编程软启动功能、外部可触发的锁定功能、内置OCP补偿机制、过温保护(OTP)、负载端过压保护(OVP)及过载保护(OLP)等。
  目前这两种方案可广泛应用于笔记电脑适配器、平面电视(包括液晶电视、等离子电视)以及白色家电等。
低成本线性电源替代方案OB221X
  昂宝电子OB221X系列开关电源产品在提高产品性能、降低成本、降低能耗等方面表现突出,是线性电源的理想替代方案。昂宝OB221X系列包括OB2211、OB2211H和OB2212芯片,集成了高性能一次侧PWM控制器和MOSFET功率开关,内部集成可编程恒压恒流(CV/CC)设计,以及短路保护和自动恢复机制;芯片采用昂宝专利的“绿色引擎”技术,待机功耗小于0.3W,符合欧美与中国的CEC能效标准;在系统设计中无需光耦器件、TL431和X/Y电容,从而有效降低了系统成本。此外,专有的频率扩展(Frequency shuffling)技术及外部可调栅极驱动功能改善了系统的EMI特性,并缩短了设计开发周期。
  该系列产品的应用领域包括高性能恒流恒压电池充电器、RCC/线性电源替代、无绳电话充电器、数码相机充电器、掌上电脑电源、小功率适配器等。
