Microchip推出全新PIC18F4XK20/2XK20 8位单片机系列
企业:控制网 日期:2007-09-21
领域:传感器 点击数:1072
    Microchip Technology Inc.(美国微芯科技公司)宣布推出其PIC18F高性能8位单片机系列中首批充分利用Microchip最新工艺技术的8款器件。这一新系列单片机确立了低功耗、低成本及高性能运行的新基准。
    新系列单片机备有28、40和44引脚封装,融合多种先进的纳瓦技术特性,包括电源管理模式、1.8V至3.6V工作电压范围及高效的片上外设,可实现极佳的功耗控制性能。此外,它们可通过内置振荡器在3V的工作电压下实现16 MIPS(64 MHz)的速度,既可体现高性能又能保持低功耗。上述特点使PIC18F4XK20/2XK20系列成为通用控制以及各种电池驱动或低功耗应用的理想选择。
    目前,各种便携式应用的设计重点越来越趋向于降低能耗及增加功能。因此,设计人员对能以更少资源创造更大效益的嵌入式电子智能技术趋之若鹜。无论就性能水平还是价格定位的成本效益而言,Microchip最新的PIC18F4XK20/2XK20高性能8位单片机系列都完全迎合这一需求。此外,新系列秉承了Microchip的易于移植,其代码、引脚位和工具均与Microchip丰富的8位单片机产品线完全兼容。
    Microchip公司安防、单片机及技术开发部副总裁Steve Drehobl表示:“现在,用户可通过这一新单片机系列以快捷、简易且兼具成本效益的途径,迈向市场上任何8位单片机产品都可达到的最低功耗、最佳性能的水平。”
主要特性
    PIC18F4XK20/2XK20系列集成了多种增强型片上外设,包括一个带有锁相环(PLL)、软件可选的高精度16 MHz内置振荡器,一个具有地址掩码功能的主控同步串行端口(I2C?/SPI)模块,一个备有脉宽调制(PWM)转向功能的4通道、10位增强型捕捉/比较PWM模块,多达14个通道、固定基准电压为1.2V的10位模数转换器,以及双轨对轨比较器。其他主要特性包括:
    *多达64 KB闪存程序存储器
    * 多达3,936字节RAM
    * 多达1,024字节EEPROM数据存储器
    * 可编程欠压复位功能,备有软件使能选项
    * 扩展型看门狗定时器
    * 增强型低功耗Timer1
    * 兼容LIN的增强型通用同步/异步收发器(EUSART)
    * 双速振荡器启动功能
开发工具
    Microchip标准的高性能开发系统支持PIC18F4XK20/2XK20单片机系列的所有8款新器件,从而加速产品上市时间。其中包括:具有可视器件初始化程序的免费MPLAB?集成开发环境(IDE)、MPLAB C18 C编译器、MPLAB ICD 2在线调试器,以及售价为49.99美元的PICkit 2 Debug Express(部件编号:DV164121)。
