泓格最新发布μPAC-7186EX可编程自动化控制器
企业:泓格科技 日期:2007-09-13
领域:变频器 点击数:2040
   金秋八月,泓格科技隆重推出μPAC-7186EX系列可编程自动化控制器μPAC-7186EX 是一个具有以太网、RS-232RS-485 的掌上型可编程自动化控制器 (Programmable Automation Controller) ICPDAS 提供简单易用的开发工具(Xserver,VxComm,Modbus函数库)。客户使用这些函数库可以很容易将串行设备整合成具有网络通讯能力。并且可以透过标准的Modbus通讯协议和SCADA软件做整合(例如:Indusoft,ISaGARF,DasyLab,Trace Mode,Citect,iFix...等等)
对于硬件而言,它支持一组I/O扩充总线。这组总线可以用来实现不同的I/O功能,例如D/I,D/O,A/D,D/A,Timer/Counter,UART,flash memory,电池备援SRAM,ASIC key等等。几乎所有的I/O功能都可以通过此总线来实现,但是一组总线只能支持一块子板。目前支持μPAC-7186EX的子板已超过50片,你可以选择其中一块来扩充硬件功能。
该系列产品具有如下特点:
支持虚拟串口(Virtual COM)技术
使用VxComm技术,PC可以将μPAC-7186EX上的RS-232/422/485虚拟成PC上的串口。PC上的软件以相同于操作实体串口的方式,对虚拟串口操作,就可以通过Ethernet/Internet操作连接在μPAC-7186EX上的串行设备。也就是说,原来串行设备的软件不必修改,就可以无痛升级成具有可以透过网络,进行远程操作的功能。
每台PC可以控制256个串口(包含实体串口)。加上串口的扩充板,每个μPAC-7186EX最多可以拥有8个串口。
支持Modbus通讯协议
执行Modbus韧体,μPAC-7186E可提供以下Modbus功能:
l              Modbus/TCP/RTU/ASCII slave功能
l              Modbus/TCP/RTU/ASCII master功能
l              Modbus/TCPModbus/RTUGateway功能
简单易用的软件开发工具(使用C语言)
ICPDAS提供容易使用的软件开发工具(Xserver,Modbus函式库)及丰富的范例,使用者可快速开发出所需的韧体。
Ethernet协议
TCP,UDP,IP,ICMP,ARP
提供设定组态参数的Web Server
μPAC-7186E有一内建的web server供设定组态参数之用。你可以使用一般的网页浏览器(例如:IE,Firefox,Netscape,等等),来设定Ethernet和串口的组态参数。
远程组态及维护
使用MiniOS7 Utility,你可以通过Ethernet/Internet或是RS-232对μPAC-7186EX做组态参数设定、更新档案或OS image
内建看门狗(watchdog timer)
μPAC-7186EX有一内建看门狗机制。当某些情况造成它被停住(hanged)或是当机(crashed)时,看门狗就会将其重置以恢复正常运作。这些情况包含了软件问题(bugs)及外在环境的噪声干扰。
I/O扩充总线
这组总线可以用来实现不同的I/O功能,例如D/I,D/O,A/D,D/A,Timer/Counter,UART,flash memory,电池备援SRAM,AsicKey等等。几乎所有的I/O功能都可以通过此总线来实现,但是一组总线只能支持一块子板。目前已有超过30块的子板可供μPAC-7186EX使用,你可以选择其中一块来扩充其硬体功能。
规格
<TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 0cm; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 0
CPU
CPU
80186,80MHz or compatible
SRAM
512K Bytes
Flash
512K Bytes
EEPROM
16K Bytes
NVRAM
31 Bytes (电源备份, 数据可保存 10 年以上)
RTC (万年历)
64-bit 硬件唯一序号
内建看门狗 (Watchdog Timer)
通讯接口
COM1
RS-232 (TXD, RXD, RTS, CTS, GND), 最快 115200 bps
COM2
RS-485 (D2+, D2-), 最快 115200 bps
Ethernet Port
10/100Base-TX
(Auto-negotiating, Auto_MDIX, LED
指示灯)
串口 (COM port) 格式
Data bit
7, 8
Parity
Even, Odd, None
Stop bit
1
