悉雅特发布CitectSCADA V7.0
企业:控制网 日期:2007-09-13
领域:工业以太网 点击数:1284
    CitectSCADA 7.0版的发布使各种规模的工业企业能够设计出可以极大提高绩效并降低拥有成本的架构,从而帮助企业提高工程和运营的灵活性。这一版本的发布提供了最新的先进的集群(Clustering)技术,来保证工厂运营的可靠性并能快速实施变更,还包括其他一些增强功能来帮助提高安全性和最大化工程效率。
    ARC研究总监Craig Resnick说:“过去,制造商只能选择集中的或独立的本地系统来监控和控制他们的工厂运行。现在,有了诸如CitectSCADA V7.0这些最新的HMI/SCADA产品,制造商可将本地的系统和集中的服务器作为互相的冗余,这将带来的好处就是在所有的显示上使用同一个配置带来的标准化,与此同时使报警、报表、趋势和I/O服务器放到本地控制的过程中。”
    V7.0为企业提供了许多新的可选架构,如支持多地点的集群。它还提供了集中式和分散式控制综合解决方案;能够将多个本地的控制服务器和单个集中的备用服务器来配对,或只是简单地在同一硬件上将控制系统分割以增加控制系统各部分间的独立性,从而降低系统扩展可能会带来的影响。
    当CitectSCADA 在本地控制面板上被用作中央控制系统时,7.0版还能够提供标准化和单一点变更全局适用的能力。
    客户还能从这一版本中的软件授权方式改进中获益。同一个项目的组态可以在整个工厂被利用,但只有每个操作员显示客户端上使用的变量才会被计算点数。
    “这些新的架构元素是我们产品重大改进战略的第一步,” CitectSCADA 全球产品总监Stephen Flannigan说,“继续在我们现有的可靠的、高绩效、灵活的控制系统基础上加强集群的功能,这将为我们的客户带来许多新的、另人振奋的可能性。最重要的是我们在做这些改进的同时保持着我们产品的升级路径,我们现有的客户完全可以享受到这些增强功能,而不需要彻底地重新组态他们的控制系统。”
    先进的集群技术使用户能够:
    · 提供一个跨越多个现有控制系统的无缝操作员界面
    · 提供了一个组合式控制(包括报警、报表和趋势),本地的过程控制,同时配备中央备用服务器
    · 只需简单地为控制系统增加一个新服务器,就能支持扩展所需的额外处理
    · 分割控制系统,确保一个业务单元内的变更不会影响其他地方
    · 可以连接到多个控制系统,直接从SCADA系统分析报警和趋势数据
    · 利用集群切换可以在匹配系统间、或者为了实现仿真或重演而重复使用同一图形画面
    快速实施变更使用户能够:
    · 不需要重启就能将变更反映到图形界面
    · 报警、趋势和报表的变更不需要客户端重启
    · 只需一步就能将变更实施到整个系统
    其他增强功能
    · 通过额外的TCP/IP支持,增加了网络对容错性的支持
    · 通过冗余通信路径的优先级区分带来更强的通信控制
    · 只有变量变更时才处理程序,从而降低了程序负荷
    · 简化地的用户操作日志
    · 对MS Windows XP-embedded的支持
    · 支持虚拟机器环境
    · 新的动态的点数计算授权,而客户只需为他们所使用的点数付费
