无线工业监控CDMA系列设备
企业:石家庄亿邦科技有限公司 日期:2007-08-08
领域:运动控制 点击数:1751
产品说明:
产品名称:CDMA MDM
YN3000 CDMA modem是一款基于联通CDMA2000 2.5G网络平台
内嵌韩国Bellwave工业级模块的调制解调器,标准工业规格设计,
具有硬件定时断电增强功能,提供RS232标准接口和语音接口,直接
与工控机,工业电脑等上位机设备连接,实现CDMA拨号上网和语音通
讯功能。
产品功能:
◆ 支持800/1900MHz双频
◆ 使用方便、灵活、可靠
◆ 符合FCC/SAR和CDG 1/2&3标准
◆ 数据终端永远在线或工作模式选择
◆ 实时时钟
◆ CDMA虚拟拨号
◆ 支持语音通信与拨号控制
◆ 用PC发送短消息(SMS)
◆ 通过Xmodem协议进行软件升级
技术参数:
◆ 接口 天线接口:50Ω/SMA 阴头
◆ UIM卡:3V
◆ 数据: RS-232
◆ 供电 5VDC~35VDC供电
◆ 功耗:通信中平均300mA空闲时3.5mA
◆ 其他参数 尺寸:82x64x24mm (不包括天线)
◆ 重量:110g
◆ 工作环境温度:-30ºC ~70ºC
◆ 相对湿度:95%(无凝结)
产品说明
产品名称:YN3010 CDMA DTU
YN3010 CDMA DTU是一款基于联通CDMA2000 2.5G网络平台,
内嵌TCP/UDP协议及功能强大的单片机系统的数据传输终端.采用韩国
Bellwave工业级通讯模块,工业规格设计。提供RS232/RS485/TTL等数
据接口,适合用户直接嵌入各种采集设备。实现CDMA远程数据透明传
输功能。
产品功能:
◆ 支持多数据中心
◆ 使用方便、灵活、可靠
◆ 支持点对点、点对多点对等数据传输
◆ 支持双频GSM/CDMA
◆ 短消息数据备用通道
◆ 标准的AT命令界面
◆ STK卡特殊功能配置
◆ 符合ETSI GSM Phase 2+标准
◆ 支持 TTL(20PIN) BOX HEADER/RS-232
◆ 数据终端永远在线
◆ 通过串口进行远程软件升级
◆ 支持A5/1&A5/5加密算法
◆ 支持图形界面远程配置与维护
◆ 自诊断与串口告警输出
◆ 透明数据传输与协议转换
◆ EMC抗干扰设计,适合电磁恶劣环境应用
◆ 支持虚拟数据专用网VPDN
◆ 极好的低温和高温工作性能
技术参数:
◆ UIM卡:3V
◆ 数据: RS-232
◆ 供电 5VDC~35VDC供电
◆ 重量:110g
◆ 工作环境温度:-30ºC ~65ºC
◆ 相对湿度:95%(无凝结)
产品说明:
产品名称:CDMA router
Band class 0:800MHz
Band class 1:(USPCS 1900MHz)
良好的电磁屏蔽罩和金属外壳,坚固耐用;
抗强电磁干扰,高温散热能力极强
产品功能:
◆ 发射频率范围:824.64MHZ~848.37MHZ
◆ 接收频率范围:869.94MHZ~893.37MHZ
◆ CDMA在线数据透明传输,端口映射,上网,支持APN专网方式,WEB/Telnet/console多种配置方式……
◆ 静电放电抗干扰度试验等级:3级
◆ 射频电磁场辐射抗干扰度试验等级:3级
技术参数:
◆ 工作温度:-20 ~ 60℃
◆ 存储温度:-30℃~85℃
◆ 湿度范围:≤90%
