无线工业监控GPRS系列设备
企业:石家庄亿邦科技有限公司 日期:2007-08-08
领域:运动控制 点击数:1791
传品说明
产品名称: GPRS MODEM
YN2000 GPRS工业modem是一款基于移动2.5G GPRS网络平台
内嵌BENG M23工业级通讯模块的调制解调器,标准工业规格设计,
具有硬件定时断电增强功能,提供RS232标准接口和语音接口,直接
与工控机,工业电脑等上位机设备连接,实现GPRS拨号上网和语音通
讯功能。
产品功能:
◆ 频段 支持EGSM900 、GSM1800和PCS1900三频
◆ 发射功率 2W(GSM90MHz Class 4) 1W(DCS1800Mhz Class 1)
◆ 电路交换数据传输(CSD) 最高14.4Kbit/s
◆ GPRS CLASS 10多时隙功能 4个下传时隙+1个上传时隙3个下传时隙+2个上传时隙
◆ 支持编码方式 CS1:9.05KCS1:13.4KCS1:15.6KCS1:21.4K
◆ 短信息(SMS) MT MO CB和PDU模式
◆ 天线接口 SMA阴头,50欧姆,收发驻波比小于2
◆ SIM卡操作电压 3V/1.8V
◆ SIM卡连接方式 抽屉式SIM卡座
◆ AT命令 增强型GSM07.07 AT命令集
技术参数:
◆ 自动波特率范围 4.8Kbps~115Kbps
◆ 模块复位 采用AT命令或掉电复位
◆ 软件升级下载 RS232接口直接升级
◆ 指示灯 电源及网络指示灯
◆ 工作电压 DC5V~DC26V
◆ 工作电流损耗 通话模式300mA(典型值)空闲模式3.5mA
(最大值)省电模式100uA(最大值)
◆ 温度范围 工作温度:-30℃~70℃储存温度:-40℃~85℃
◆ 外型尺寸 82×64×24mm(铝合金外壳)
◆ 重量 110克
产品说明:
产品名称:GPRS DTU(外置)
YN2010 GPRS DTU是一款基于移动2.5G GPRS网络平台、内嵌
TCP/UDP协议及功能强大的单片机系统的数据传输终端。采用BENG M23
工业级通讯模块,工业规格设计。提供DB9 TTL/RS232/RS485
等数据接口,适合用户直接嵌入各种采集设备。实现GPRS远程数据透
明传输功能。
产品功能:
◆ 透明数据传输:YN2010 GPRS DTU内嵌TCP/IP协议,为用户的数据设备提供透明传输通道;
◆ 自动拨号连接:YN2010 GPRS DTU可配置上电自动拨号上网、连接网络,同时支持用户端发起命令连接或远程唤醒连接;
◆ 短信息备用数据通道:在GPRS网络无法连接时可启用短信作为备用数据传输通道;
◆ 语音功能,可以实现非在线时通过语音通道进行数据传输;
◆ 实时监测网络连接情况,掉线自动重拨功能;
◆ 提供主副IP及动态域名解析;
◆ 心跳报告时间间隔用户可设定;
◆ 数据通信帧长度用户可设定;
◆ 提供简单的用户配置接口;
◆ DTU采用双电源设计,通信模块和CPU独立供电,在模块意外死机,软启动无效时,硬件自动复位,保证运行的可靠性;
◆ DTU无需长期在线时,可设定休眠,需要再次连接时,可用震铃和短信息两种方式唤醒。也可自由设定时间,自动进入休眠状态;
◆ GPRS远程在线维护设置和短信息远程维护设置功能;
◆ EMC电磁抗干扰设计,经过严格的电磁兼容性测试,适应环境能力极强;
◆ 采用工业级芯片设计,运行安全可靠。
技术参数:
◆ 电压:DC5V~DC26V/1A
◆ 电流:通信时平均电流120mA (5V),待机时电流25mA (5V)
◆ 数据接口:RS232/RS485/TTL(可选),波特率从300bps~115200bps可配置;
◆ 工作温度:-30℃~70℃
◆ 湿度范围:0~95%,非冷凝
◆ 尺寸:外挂式82×64×24mm
◆ 嵌入式80×60×12mm
◆ 重量:120克
产品说明:
产品名称:GPRS router
良好的电磁屏蔽罩和金属外壳,坚固耐用;
抗强电磁干扰,高温散热能力极强。
采用GSM Phase2/2+标准
双频GSM(EGSM)900MHz和DCS(GSM)1800MHz
电功率:
Class 4 (2W) for GSM900,
Class 1 (1W) for DSC1800
产品功能:
◆ GPRS在线数据透明传输,端口映射,上网,支持APN专网方式,WEB/Telnet/console多种配置方式……
◆ 电源接入
◆ 支持宽电压范围:5V-25V、低功耗
◆ 工作电流损耗:
◆ 通话模式:430mA (最大值.)
◆ 空闲模式:22mA (最大值)
◆ 静电放电抗干扰度试验等级:3级
◆ 射频电磁场辐射抗干扰度试验等级:3级
技术参数:
◆ 工作温度:-30 ~ 60℃
◆ 存储温度:-30℃~85℃
◆ 湿度范围:≤90%
