艾默生新推高准F系列高温型流量计
企业:艾默生 日期:2007-07-19
领域:未设置 点击数:1704
    艾默生过程管理日前推出了高准(MicroMotion)F系列高温型产品,这是为完善高温型科里奥利流量计产品一族而新添。
  结合受到高度赞誉的ELITE高温型仪表,新型F系列高温仪表的推出,完善了高准公司高温型应用产品的口径范围,提供从6mm到100mm口径(1/4”至4”)的316L不锈钢或哈氏合金C-22流量计(不包括4”/100mm的口径)。两种系列仪表的电子部件都安装在挠性管后端,不受传感器热量的影响。这就意味着客户能够选择任何变送器来进行一体化安装。
  所有其他科氏仪表的精确度均取决于流量,只有拥有MVD技术的高准流量计不受流量影响,能够提供规定的精确度,而不会在标准流量范围出现因“零点稳定性”而引起的任何额外不确定性。使用这种严格规格的方法意味着,由于高准F系列仪表采用的是经过改进的传感器设计和先进的高准MVD技术,它在整个流量范围内比任何其他紧凑和自排空型科氏仪表的测量更加精确。
  F系列现提供F025、F050以及F100型不锈钢或哈氏合金产品,其额定温度均可达350℃,是一种可达到最佳测量效果的紧凑和自排空型产品。
  高准F系列高温型科氏仪表尤其适合在苛刻操作环境和应用中使用,例如难以提炼的重油,因为其他流量测量仪表不能处理高温工艺介质。其他应用包括一些高温工艺过程,例如难以控制并将其保持在设定温度极限值以下的沥青混合料、沥青、单分子物质、聚合物、腊及食用油。
  由于应用了高准科氏高温仪表,用户可以运行温度更高一点的重质精炼产品,以追求较高的生产率和重复性工艺。
  同时,由于高准的高温仪表具有更高的温度运行极限,现在用户无需防止温度超出上限。针对高温应用而进行特殊设计的仪表具有可信赖的可靠性,用户可以通过减少运行成本和原材料成本而实现更大的利润。
  新型高温型高准科氏仪表是艾默生提供的多种智能、数字现场仪表的一部分,这些仪表使PlantWeb数字设备结构更强大,并且通过资产最优化、过程自动化以及有效管理可使工厂效率提高了2%以上。当流量计与PlantWeb结构整合时,更能节省成本、增加工厂有效性并增强安全性和环境协调性。
  艾默生过程管理是艾默生公司业务的一部分,它在帮助各行业实现生产、过程控制及分销自动化中,始终保持领先,并广泛服务于化工、石油和天然气、炼油、纸浆和造纸、电力、水和废水处理、食品和饮料、生命科学及其它行业。高准公司,艾默生旗下的一员,其科氏流量计在技术和客户支持方面都处于世界第一。
