DSM324i 运动控制解决方案具有高可靠性、准确性和紧凑性,为客户提供增值服务
通用电气工业系统集团旗下的GE Fanuc自动化近日宣布推出DSM324i运动控制器,支持6种 Alpha HVi系列伺服器模型用于一般的机械自动化应用。作为面向GE Fanuc行业领先的CNC业务的主打伺服器产品, Alpha HVi系列伺服器为耐高压模型,交流电压输入范围为400到480 VAC,并包含独立安装的共享电源模块。该系列在GE Fancu普通运动产品组合包具备的电机速度和扭矩系数方面进行了巨大的扩展。
“这些伺服器的可靠性在业界是独一无二的。” GE Fanuc的运动控制产品经理Paul Derstine说。“多年前,我们一直在测量平均无故障时间,改善了机器的生产效率并降低了重置成本。”
紧凑高效的放大器在高速印刷和包装应用中非常有效,可减少在机柜中占用的宝贵空间。各个单元超凡的平滑度、硬度和精度促成了运动的高度准确,从而直接提高了生产量。
Alpha HVi系列伺服器扩大了Beta i系列伺服器的扭矩范围且支持较高的电机速率。Alpha HVi系列为耐高压模型,交流电压输入范围为400到480 VAC,并包括具备线路再生能力的独立安装共享电源模块,从而不必使用外部功率电阻,耗散电机减速过程中重新产生的能量。
Derstine说:“我们正在将伺服器产品的能力扩展到一个更高的等级,以满足对速度和扭矩有更高要求的应用,从而使用户改善自身应用的功能并满足更多机器的要求。”
新型PACMotion™控制器将支持同一系列的Alpha伺服器。
