厦门安东―LU-192A智能电力监测仪
企业: | 控制网 |
日期: | 2007-03-06 |
领域: | 传感器 |
点击数: | 1824 |
LU192A智能电力监测仪(以下简称:LU192A)是一种具有可编程功能、自动化测量、数码管显示、电能累加、数字通讯等功能为一体的智能三相综合电力参数监测仪表。它将三相交流电量按线性关系转换为规格化的数字量。它集数字化、智能化、网络化于一身,使测量过程及数据分析处理实现自动化,减少人为失误,能够全面替代电量变送器、电度表、数显仪表、数据采集器等仪器,是组成电气自动化系统的理想产品。其结构紧凑、电路先进、测量功能强大,是对传统仪表的革命性设计。
LU192A可广泛应用于电力、邮电、石化、煤炭、冶金、铁道、市政、智能大厦等行业、部门的电气装置、自动控制以及调度系统。
二、功能
Ø测量功能全
LU192A功能强大,它集合了电量变送器、数字式电度表、数显表、数据采集器、记录分析仪、RTU等仪器的部分或全部功能。测量功能包括:一条三相四线制回路或其它任何线制的全部相电压/线电压(V)、电流(I)、功率(P、Q、S)、电能(Wh、Varh)、功率因数(PF),频率(f)及零序电流(I0)的功能。
Ø数码管显示
LU192A采用数码管显示,参数清晰易读,同时可显示多达3个参数,并能通过手动设定,按顺序读出超过20个参数。
Ø标准规约、轻松组网
LU192A为了满足未来测量仪表的环境,备有RS-485串行口(或RS-232),允许连接开放式结构的局域网络。应用Modbus 通讯规约,在PC或数据采集系统上运行的软件,能提供一个对于工厂、电厂、工业和建筑物的服务的简单、实用的电量管理方案。
Ø自动稳零
具有自动校准零点,克服零点随时间和温度的漂移。实现所有参数的零点免调,提高了仪表的整体测量精度,提高了系统的整体稳定性,简化了校准流程。
Ø极宽的动态输入范围
LU192A采用量程自动切换技术,提供0~150V/450V(线电压600V)的电压输入量程,0~1A/5A电流输入量程,能自动适用于各种测量系统,无需任何硬件和软件的调整。
Ø可编程状态设定
LU192A允许用户对其工作状态的 “CT、PT变比”、 “子机地址”、“波特率”、“测量系统选择”、“电能累加复位”等进行更改设定。
Ø记忆
LU192A在电源掉电时,能够记忆所有的设定值、电能累加数值、PT变比、CT变比、波特率、本机地址、测量参数。
Ø电能存储
可累加并保存电能;也可以分八时段分别累加并保存电能,时段由用户任意分配(根据用户要求定制)。
Ø多种接线方式
适用于多种接线方式:三相四线、三相四线平衡负载、三相三线、三相三线平衡负载、一相二线和一相三线。
Ø数字化整定
所有参数均采用数字化校准,摒弃了常规采用电位器的模拟调整方法,简化了硬件电路,提高了整机的可靠性和稳定性,每个测量参数都可以调整,且不会对其它参数造成影响。
Ø故障自动诊断
具有故障自动诊断功能,并将结果显示在屏幕上或通过串行口输出。
Ø抗电磁干扰能力强
完善的电磁兼容性(EMC)设计,具有极强的抗电磁干扰能力,适合在强电磁干扰的复杂环境中使用。
Ø安装方便
LU192A强大的功能使系统现场安装、布线的复杂程度和材料的综合成本降低了。外形采用与世界范围内被广泛使用的DIN标准(它符合DIN92×92
