深圳华夏盛SCADA系列点对多点电台是遥控遥测工业自动化行业的顶级产品。它的电路采用DSP数字信号处理芯片,实现信道编码,前向纠错等功能。它采用CPFSK数字调制解调、Viterbi译码、均衡软判决等技术,软件处理增益达7dB。生产工艺全部表面贴片焊接。产品的稳定性、可靠性、抗干扰性、传输速率和传输距离远远超过模拟数传电台。电台的通讯范围在50公里以上。可以全双工、半双工或单工方式工作,收发同频或异频,EIA-232数据接口异步透明传输。电台支持话音通讯,通过复用器可以实现数话同传。
电台自带电压表、温度计、功率计、场强及干扰测试仪、误码统计、软件RTU等目前市场上其它品牌电台所不具备的功能。电台故障告警如温度过高过低(-40~+70℃)、供电电压超范围(10.5~16VDC)、异步串口数据格式不匹配等自动提示输出。
SCADA电台独有的系统网管软件InSite 6,实现空中远程设置系统内其它电台参数如串口格式、发射功率、工作频率等,也可以实现空中远程监测系统内其它电台状态如工作电压、工作温度、接收信号强度、信噪比、误码率、状态告警等。
SCADA系列电台具有多种机型,以满足不同系统要求,如中继台、全双工电台、双机热备电台等。
1、 工作频率:X710系列电台可工作于所有可用频段,包括130~174MHz(WDS 1710型)/220~240MHz(WDS 2710型)/330~512MHz(WDS 4710型)/800~960MHz(WDS 9710型)/2.4~2.4835GHz(WDS 24810型)。
2、 传输速率:19200bps。
3、 工作方式:支持单工,半双工,全双工等方式,话音和数据兼容,提供对讲通话。
4、 传输距离:30公里以上(开阔无阻挡)。
5、 物理接口:标准RS-232,通信速率可从300到38400bps可调,完全透明传输,无需专用的通信软件。
6、 系统结构:支持点对点,点对多点传输,一级或多级中转组网。
7、 调制方式:CPFSK。
8、 信道间隔:12.5KHz/25KHz。
9、 发射功率:100mW~5W连续可调,有用25瓦发射功率可选择。
10、误码灵敏度:-111dBm以上(误码率BER≤10E-6)。
11、收发转换时间:3ms。
12、休眠电流:小于18mA。
13、频率稳定度:±1.5ppm。
14、状态和错误指示:LED状态指示,包括电源,载波,发射数据,接收数据和各种故障报警。
15、短路保护:有。
16、工作温度:-30℃~+60℃,工作时:-40℃~+70℃。
17、相对湿度:95%,40℃,无冷凝。
18、供电方式:电台工作时电压为10.5~16VDC,发射电流为1.5A,接收电流为125mA。配开关稳压电源220VAC工作。
19、尺寸:5.08*14.29*18.4CM。
20、重量:约1公斤。
21、免费提供电台参数,诊断设置软件。
