研祥HSC-1462CLDN半长CPU卡
企业:研祥智能科技股份有限公司 日期:2007-02-28
领域:运动控制 点击数:1878
    HSC-1462CLDN工业级CPU卡是一款基于STPC Atlas System-on-chip 的高性能ISA总线半长卡,采用显存与系统内存共享技术,最大可选的4MB显存;板载32M 系统存储器(用户可根据需要选购64MB或128MB);集成Realtek RTL8100 10/100Mb全双工以太网控制器;支持CRT、LCD同步显示输出,CRT显示分辨率最大1280×1024@75HZ,LCD显示分辨率最大1024×768,最高可支持18-BIT TFT LCD;主板提供4个RS-232 标准串行通讯接口(其中COM2可设为RS-232/RS-422/RS-485通讯模式),两个USB接口,一个40PIN 2.54MM间距的IDE接口,CRT/LCD(TFT)接口, DOC(Disk-On-Chip)插座,看门狗定时器、8路数字量输入输出、软驱、打印端口等。
     HSC-1462CLDN可广泛应用于数控机床、自动机械、仪器仪表、工业现场等各种嵌入式领域。
产品特性
总线类型 - 半长ISA总线
总线类型 - PC/104单板结构
处理器 - 低功耗 STPC Atlas 133 MHz。功耗仅2.5W
系统芯片集 - STPC Atlas System-on-chip
系统内存 - 板载32M系统存储器,最大128MB
BIOS - AMI Modular BIOS Ver 7.0即插即用BIOS
在板视频 - 高性能的 2D图形加速控制器,采用显存与系统内存共享技术,最大可选的4MB显存,支持CRT/LCD同步显示输出。
在板LAN - Realtek RTL8100 10/100Mb以太网控制器
IDE控制器 - 一个44-pin ATA-33 IDE接口,可连接2个IDE设备,可用来直接插装DOM使用
多I/O接口 - 两个USB接口、一个FDD接口、一个并口、一个PS/2键盘/鼠标接口、
四个串口,其中COM2支持RS-232/RS-485、一个IR接口
固态盘接口 - DOC 电子盘
数字I/O接口 - 16位输入输出TTL电平接口
看门狗定时器 - 定时时间从1到255分
扩展总线 - PC/104插座
电源 - 单+5V电源供电
外形尺寸 - 185mm×122mm
工作温度 - 0℃-60℃
相对湿度 - 5%-90%,非凝结
产品规格
◇ 板载低功耗STPC Atlas SoC 133MHz CPU,2.5Watts,无风扇设计。
◇ 板载32MB系统内存,支持最大到128 MB。
◇ 板载10/100Mbps以太网控制器
◇ 支持CRT/ TFT显示输出。
◇ 四路串口
◇ 十六路数字量输入输出
◇ 采用单5V供电
