研祥FSC-1719VN全长主板
企业:研祥智能科技股份有限公司 日期:2007-02-28
领域:运动控制 点击数:1730
    FSC-1719VN是国内第一款采用Intel最新LGA775微处理器,支持新一代总线PCI Express技术的最新工业标准PICMG 1.3全长主板。FSC-1719VN采用Intel最新芯片组945G设计,系统总线最高可支持1.06GHz, 除了应用最新的PCI Express总线和双通道DDR2内存技术之外,945G芯片组采用了Intel第四代图形引擎,其图形核心工作频率高达400MHz,图形性能比915G高出30%~40%。南北桥之间使用了最新的DMI总线连接,其带宽高达2GB/s(原HUB Link只有266MB/s),大大提高了I/O吞吐量。FSC-1719VN可选择配置10/100Mb或1Gb以太网接口。
配合最新的PICMG 1.3标准底板,FSC-1719VN可扩充4个32位标准PCI插槽,4个PCI Express x1插槽,最多4个串行ATA接口,8个USB 2.0接口,提供了强大的系统I/O扩充能力。
PICMG 1.3接口规范不仅仅是给系统提供新的PCI Express扩充能力,更重要的是提供完整的PCI 2.3技术规范支持,最新的电源管理支持和更合理的系统结构。
FSC-1719VN采用最新工业电脑标准PICMG 1.3及强大的处理能力是构建高性能系统应用的最佳选择。
产品特性
   结构标准: - PICMG 1.3技术规范
   支持技术标准: - DDR2,PCI, PCI Express,
   处理器: - LGA775封装Celerom D,Pentium 4,Pentium D微处理器
   系统芯片集: - Intel 945G芯片组,533/800/1066MHz前端总线
   系统内存: - 两条240-pin DDR2内存条,可支持内存容量最大4GB
   BIOS: - AMI 8.0新版版即插即用BIOS
   在板视频: - 945GM集成图形控制器,Intel第四代图形引擎,400MHz工作频率,和系统共享存储器,采用动态显存技术(D.V.M.T.)4分配显存。最高CRT显示分辨率达2048x1536,75Hz刷新频率。
   在板声卡: - 支持MIC-in/Line-in/Speaker-out;
   在板LAN: - 一个10/100或1GbBase-T以太网接口
   扩充插槽: - 4个5V 32位PCI插槽,1个PCI Express x16、4个PCI Express x1插槽(通过PICMG 1.3底板扩充)
   IDE接口: - 一个ATA33/66/100 IDE接口。
   SATA接口: - 最多四个串行ATA接口。
   USB接口: - 8个USB 2.0标准接口。
   多I/O接口: - 一个并口、四个RS-232、一个PS/2 键盘和PS/2 鼠标接口。
   看门狗定时器: - 1-255秒或1-255分,510级,看门狗超时中断或复位系统。
   硬件监测: - 对工作电压,CPU和系统机箱温度检测,在温度超过设定值时报警。
   电源: - +5V,+3.3V,+12V,-12V
   外形尺寸: - 338mm×122mm
   工作温度: - 0°C- 60°C
   相对湿度: - 5% - 90%,非凝结
产品规格
   ◇ 兼容最新PICMG 1.3技术规范
   ◇ 支持LGA775封装的Celeron D和Pentium D微处理器,外频总线400MHz,533MHz,800MHz,1066MHz。
   ◇ 支持超线程技术(Hyper Threading)和远程管理技术(AMT)(对1Gb以太网版本)
   ◇ 双通道DDR2 533/667内存条,最大内存容量4GB
   ◇ Intel第四代图形引擎,400MHz工作频率,共享显存, 最高CRT显示分辨率达2048x1536,75Hz刷新频率
   ◇ 一个10/100Mbps或1GbpsI以太接口
   ◇ 4个PCI Express x1扩展插槽
   ◇ 1个PCI Express x16扩展插槽
   ◇ 4个5V 32位PCI扩展插槽
